Зарегистрирован: 17 янв 2011, 07:50 Наличности на руках: 6.65 Сообщения: 175 Откуда: Украина
Есть плата bolsena 04243-1 48.4c501.011 c видео на Х600 и чипом х200м-216mpa4aka22hk умер х600 на замену нет, возможно ли запустить бук без х600 и как-то включить видео с х200м, очень нужно,заранее благодарен.
Такие переделки обычно требуют больших изменений на плате. Но это полбеды, вторая проблема - по схемам бывает достаточно трудно учесть все необходимые изменения, в итоге частенько переделка сильно затягивается (если удается вообще). В большинстве случаев такие переделки для одного ноута нецелесообразны. Другое дело - 5-10 одинаковых ноутов, тут можно и поломать голову. Но если есть желание - ищите схему и вперед. По крайней мере в моем варианте схемы на Wistron Bolsena указаны оба варианта (с дискретным видео и без).
_________________ Alles Luge...
alien79
Заголовок сообщения: Re: acer 5020 ms2171
Добавлено: 12 май 2011, 08:01
а как быть с биосом, у Вас есть вариант с дискретным видео?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
