Текущее время: 25 июн 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: acer 5020 ms2171
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 05:25
Есть плата bolsena 04243-1 48.4c501.011 c видео на Х600 и чипом х200м-216mpa4aka22hk
умер х600 на замену нет, возможно ли запустить бук без х600 и как-то включить видео с х200м,
очень нужно,заранее благодарен.
Схема,оборудование,не слишком кривые руки есть.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5020 ms2171
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 10:32
Такие переделки обычно требуют больших изменений на плате. Но это полбеды, вторая проблема - по схемам бывает достаточно трудно учесть все необходимые изменения, в итоге частенько переделка сильно затягивается (если удается вообще). В большинстве случаев такие переделки для одного ноута нецелесообразны. Другое дело - 5-10 одинаковых ноутов, тут можно и поломать голову.
Но если есть желание - ищите схему и вперед. По крайней мере в моем варианте схемы на Wistron Bolsena указаны оба варианта (с дискретным видео и без).
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:01
а как быть с биосом, у Вас есть вариант с дискретным видео?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 08:57
BIOS может быть и одинаковым для обоих вариантов, если это не так - на сайте скорее всего будут оба варианта прошивки.
Alles Luge...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5020 (MS2171) Перепрошивка BIOS
Dimmma
25 фев 2015, 10:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5020 (MS2171) Помогите восстановить BIOS
DimonNT
07 май 2017, 18:14
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5020 (DG15 MB 48.4HH01.011) Неудачная переделка в uma
в форуме Dell
jjoloka
29 ноя 2016, 16:42
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изменение размера экрана на PRESTIGIO imap-5020
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
san-vai
04 авг 2017, 19:36
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, dimasss180593, Google [Bot] и гости: 31
