Текущее время: 24 сен 2024, 07:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда Добавлено: 16 май 2011, 15:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MrMaster писал(а): Попробуйте отсоединить перемычку PJ13, тем самым вы отключите питание зарядки но не ключ PQ12, который тоже может быть или постоянно открыт или пробит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда Добавлено: 16 май 2011, 18:10 |
digitalmaster писал(а): попробую поменять мультик. больше вариантов нет. Позвольте, но какое отношение к вашей проблеме имеет мультик? PQ12 напрямую управляется контроллером BQ24751A, сигнал /BATDRV (14). Вложение: Compal JALB0 LA-4171P rev_1.0.png За 5 минут наверное можно успеть замерить напряжение на затворе этого ключа. ШИМ вы меняли (на исправный думаю), ключ меняли - остаётся проверить резистор PR57, подтягивающий затвор к +19В
Skillful
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда Добавлено: 20 май 2011, 19:00 |
Сообщения: 48 Откуда: Тольятти
MrMaster писал(а): Я окончательно запутался. Ну да ладно. PQ11 будет греется и гореть если он или PQ13 будет постоянно открыт. Управляет ими шим, соответственно здесь либо шим или транзисторы. Я думаю ваша шим в ауте. Снимите транзисторы и шим, и замените на новые. Ноут без шима не включать, проверьте все ли ноги припаяны, если затвори транзисторов будут висеть в воздухе, их будет прошибать по очереди. Скорее все го старая шим погибла, а новую вы плохо запаяли. Проверьте дорожки от шима к затворам транзисторов, так же проверьте не коротит ли управляющий сигнал на землю или В+. Полностью согласен, только замечу , что PQ13 может быть с утечкой и цешкой не прозваниваться
