Текущее время: 24 сен 2024, 07:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 06:07
acer aspire 5530g проблема такая- постоянно гори ключ заряда (pq13) при вставленной акб. и батарейка очень сильно греется. ставил другую результат тот же. кто ибудь сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5530g Горит ключ в цепи заряда
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 08:29
Обратите внимание на ключ PQ11, возможна проблема в нем или в управлении им, т.е. PU5 BQ24751ARHDR
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:43
Заменил PQ11 и PU5 результат тот же. походу придётся без акб юзать или на запчасти пускать. может ещё какие идеи будут? у него кстати еще проблема с видео нарисовалась не всегда 3D грузит (раз загружаешь есть перезагружаешся нет) фимгня какаето. видео катал. заменить сейчас нечем. чипы в пути.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 14:08
Попробуйте отсоединить перемычку PJ13, тем самым вы отключите питание зарядки. Транзистор вы на аналог меняете?? Какой именно??? Что на затворах транзисторов творится??? Может он постоянно открыт???
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 15:19
но не ключ PQ12, который тоже может быть или постоянно открыт или пробит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 16:37
PQ12 постоянно в кз пробивает через минут 5 после подключения АКБ, при этом АКБ очень сильно греется. шим поменял результат тот же. попробую поменять мультик. больше вариантов нет. :-(
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:10
Позвольте, но какое отношение к вашей проблеме имеет мультик? PQ12 напрямую управляется контроллером BQ24751A, сигнал /BATDRV (14).
Вложение:
За 5 минут наверное можно успеть замерить напряжение на затворе этого ключа. ШИМ вы меняли (на исправный думаю), ключ меняли - остаётся проверить резистор PR57, подтягивающий затвор к +19В
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:40
и какое отношение имеет pq12 если указано что горит pq13??? тут уж определитесь. PQ12(pq13) горит когда подключена АКБ и блок питания или только АКБ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 17:48
Добрый день. пробивает только когда подключен блок питания и акб
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:00
какой точно горит транзистор???? pq13 или pq12????
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:55
PQ11. описался
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 11:22
Я окончательно запутался. Ну да ладно. PQ11 будет греется и гореть если он или PQ13 будет постоянно открыт. Управляет ими шим, соответственно здесь либо шим или транзисторы. Я думаю ваша шим в ауте. Снимите транзисторы и шим, и замените на новые. Ноут без шима не включать, проверьте все ли ноги припаяны, если затвори транзисторов будут висеть в воздухе, их будет прошибать по очереди. Скорее все го старая шим погибла, а новую вы плохо запаяли. Проверьте дорожки от шима к затворам транзисторов, так же проверьте не коротит ли управляющий сигнал на землю или В+.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 13:41
если горит ключ заряда. скорее всего проблема в его управлени. конечно если вы уитановили транзюк верной полярности :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 19:14
шим новый ставил и БУ 100% рабочий транзюки перекинул с рабочей платы. всё промаяно на несколько раз с цешкой. а толку нет. уже голову сломал с этим буком. вроде все напряжения в норме, а он выпендривается.. АКБ рабочая.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 19:00
Полностью согласен, только замечу , что PQ13 может быть с утечкой и цешкой не прозваниваться
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 12:25
при роботе от БП, без батареи, на контактах батареи 19 вольт????
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 12:35
уважаемый digitalmaster, давайте пласять от противного. установите на свою плату заведмо рабочие транзюки и рабочий шим. промерьте НЕ ВКЛЮЧАЯ!!! сопротивления на стоке, истоке и затворе каждого из их. результаты выложите в форум не мешало бы прозвонить на землю все ножки шима. если у вас есть схема, можете проконтолировать сами. если нет есть на сайте или скину. и самое главное не пытайтесь его включить! только убьете элементы, а в нашей ситуации еще и не ясно какие. удачи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
11
4845
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора
stanly
10 янв 2020, 01:22
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда
в форуме Apple
Skip123e
2740
13 июн 2018, 15:03
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG замыкание в цепи заряда
в форуме Asus
Владимир1802
02 фев 2020, 17:41
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming FA706IU (DABKXBMBAD0) Горит mosfet в цепи GPU
jerekito
18
3162
16 май 2022, 16:42
fermer Перейти к последнему сообщению
