Текущее время: 22 ноя 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:21
Предысторию не знаю. Получил, нет изображения. Включается, кулер на мах. оборотах, потом происходит ресет и так по кругу. Подпаял пост карту доходит до кода E3, потом ребут и по кругу. Прошивка, проц , память пробовал, мульт поменял до кучи, никаких изменений . По описанию , вроде, ошибка конфигурации системной памяти.Планки памяти пробовал разные, питания поднимаются все. Куда еще копнуть подскажите? Север, сокет , видео?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:55
имхо , ударник.Любят их чета колотить.
Попробуйте на нефанатичный прогиб платы. В случае изм ПОСтов
- подымать север .
Заодно сильно глядеть в микроскоп по подрыву конт. соктов памяти.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:06
не реагирует на изгибы не как , все равно Е3
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:07
перепаял еще один мульт, еще одну флешку и ноут пошел. теперь не знаю кто виноват, но по фиг главное работает :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Плавающий дефект
nv86rus
3829
03 мар 2015, 08:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0 rev:E) Переделать на UMA
3Tonus
10
5020
17 ноя 2017, 14:56
johnnykss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635zg (DA0ZR6MB6F0 REV-F) post 4a
jack5585
24 дек 2017, 19:37
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0) после воды, не включается.
Camous
28 янв 2016, 18:36
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5635zg (Quanta ZR6) зависает намертво при работе от сети
vetzit
27
5680
02 янв 2019, 23:31
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 81
