Текущее время: 18 июн 2024, 17:56
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 15:23 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Посмотри на 6-й ноге флешки, BIOS хоть вычитывается?
![](images/spacer.gif) |
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 16:16 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10324_1332765649.gif) |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 309 Откуда: SPb
MSF113 писал(а): Посмотри на 6-й ноге флешки, BIOS хоть вычитывается? снял с контактов биоса 1pin - 1.8v 2pin - 0.8v 3pin - 0.0v 4pin - 0.0v 5pin - 0.97v 6pin - 0.7v...0.9v 7pin - 3.3v 8pin - 3.4v
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 17:07 |
На 6pin 76-99Hz батарейка 3v заменил. Результат то же ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 17:13 |
Ну не попал я по клавиатуре, на 5-й конечно же.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 17:34 |
Пока сейчас настраивал осцил и мерял генерацию с цварца потом опять с контактов биоса Появилось изображение на внешнем экране и после сразу выключилось питание...после опять в томже режиме вкл нет изо. Похоже получилось как то сбросить чипы в процессе замера...или я вообше ничего не понимаю ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 18:05 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Turbo писал(а): Похоже получилось как то сбросить чипы в процессе замера ИМХО , плохо припаялись. Изо встало оттого , что нашевелилось чета.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 19:36 |
Zet писал(а): Turbo писал(а): Похоже получилось как то сбросить чипы в процессе замера ИМХО , плохо припаялись. Изо встало оттого , что нашевелилось чета. Хм, я чипы реболю на свинец по термопрофилю усадка 186-190град. выше 190 держать не хочется, начинает темнеть текстолит чипа. Чипы стоят ровно. Можно как то посмотреть на пост коды ?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 20:04 |
Turbo писал(а): Можно как то посмотреть на пост коды конечно. там под нераспаяный разъм контакты есть. Вроде Db1 нвзывается. ну еще резы надо распаять ( я лично перемыки ставлю) А в mini_pci не разведено.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 21:09 |
Size писал(а): Но видимо сейчас видик уже... ну не надо кошмарить человека раньше времени. дождемся оглашения постов.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2015, 22:12 |
Zet писал(а): два варианта: -качаем отсюда схему search.php?keywords=JE40&t=1644&sf=msgonly- если влом тратить за святое 10 , то берем схему от любого wistrona JE*** и пользуемся.Эти дэбуги одинаковые на них на всех. Спасибо! припаял постилку...чёта странное показывает. 04 F6 горит CLK не горит RST на другой постилке 00 моргает CLK не горит RST ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=TEWO)
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 12:02 |
Turbo писал(а): чёта странное показывает. 04 F6 т.е. всего два поста выводит ??? или до того много пробегает и эти 2 последних.????
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 15:21 |
Zet писал(а): Turbo писал(а): чёта странное показывает. 04 F6 т.е. всего два поста выводит ??? или до того много пробегает и эти 2 последних.???? Пост карта странная, типа первый пост код и следующий код...кнопкой можно по идее пролистать но кодов всего два. на второй жёлтой коды вообще не вывелись...только нули.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 16:10 |
Turbo писал(а): Пока сейчас настраивал осцил и мерял генерацию с цварца потом опять с контактов биоса Появилось изображение на внешнем экране и после сразу выключилось питание. вот похоже ключевое событие в вашей текущей ситуации. Поднимите-ка кварцы , замойте . ( иногда попадает флюс и срывается , особенно на 32768) "и после сразу выключилось питание" - а радиатор-то при этом одет ???
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2015, 16:54 |
Zet писал(а): Turbo писал(а): Пока сейчас настраивал осцил и мерял генерацию с цварца потом опять с контактов биоса Появилось изображение на внешнем экране и после сразу выключилось питание. вот похоже ключевое событие в вашей текущей ситуации. Поднимите-ка кварцы , замойте . ( иногда попадает флюс и срывается , особенно на 32768) "и после сразу выключилось питание" - а радиатор-то при этом одет ??? Да попробую кварцами заняться...плата на столе на чипы положил маленькие радиаторы.
