Текущее время: 02 июн 2024, 23:12
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 15:23 |
Посмотри на 6-й ноге флешки, BIOS хоть вычитывается?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
MSF113 писал(а): Посмотри на 6-й ноге флешки, BIOS хоть вычитывается? снял с контактов биоса 1pin - 1.8v 2pin - 0.8v 3pin - 0.0v 4pin - 0.0v 5pin - 0.97v 6pin - 0.7v...0.9v 7pin - 3.3v 8pin - 3.4v
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 17:07 |
На 6pin 76-99Hz батарейка 3v заменил. Результат то же
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 17:13 |
Ну не попал я по клавиатуре, на 5-й конечно же.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 17:34 |
Пока сейчас настраивал осцил и мерял генерацию с цварца потом опять с контактов биоса Появилось изображение на внешнем экране и после сразу выключилось питание...после опять в томже режиме вкл нет изо. Похоже получилось как то сбросить чипы в процессе замера...или я вообше ничего не понимаю
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Turbo писал(а): Похоже получилось как то сбросить чипы в процессе замера ИМХО , плохо припаялись. Изо встало оттого , что нашевелилось чета.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 19:36 |
Zet писал(а): Turbo писал(а): Похоже получилось как то сбросить чипы в процессе замера ИМХО , плохо припаялись. Изо встало оттого , что нашевелилось чета. Хм, я чипы реболю на свинец по термопрофилю усадка 186-190град. выше 190 держать не хочется, начинает темнеть текстолит чипа. Чипы стоят ровно. Можно как то посмотреть на пост коды ?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 20:04 |
Turbo писал(а): Можно как то посмотреть на пост коды конечно. там под нераспаяный разъм контакты есть. Вроде Db1 нвзывается. ну еще резы надо распаять ( я лично перемыки ставлю) А в mini_pci не разведено.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 21:09 |
Size писал(а): Но видимо сейчас видик уже... ну не надо кошмарить человека раньше времени. дождемся оглашения постов.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 20 янв 2015, 22:12 |
Zet писал(а): два варианта: -качаем отсюда схему search.php?keywords=JE40&t=1644&sf=msgonly- если влом тратить за святое 10 , то берем схему от любого wistrona JE*** и пользуемся.Эти дэбуги одинаковые на них на всех. Спасибо! припаял постилку...чёта странное показывает. 04 F6 горит CLK не горит RST на другой постилке 00 моргает CLK не горит RST
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 21 янв 2015, 12:02 |
Turbo писал(а): чёта странное показывает. 04 F6 т.е. всего два поста выводит ??? или до того много пробегает и эти 2 последних.????
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 21 янв 2015, 15:21 |
Zet писал(а): Turbo писал(а): чёта странное показывает. 04 F6 т.е. всего два поста выводит ??? или до того много пробегает и эти 2 последних.???? Пост карта странная, типа первый пост код и следующий код...кнопкой можно по идее пролистать но кодов всего два. на второй жёлтой коды вообще не вывелись...только нули.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 21 янв 2015, 16:10 |
Turbo писал(а): Пока сейчас настраивал осцил и мерял генерацию с цварца потом опять с контактов биоса Появилось изображение на внешнем экране и после сразу выключилось питание. вот похоже ключевое событие в вашей текущей ситуации. Поднимите-ка кварцы , замойте . ( иногда попадает флюс и срывается , особенно на 32768) "и после сразу выключилось питание" - а радиатор-то при этом одет ???
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Emachines D640g-p322g25mis (48.4hd01.031) нет изо Добавлено: 21 янв 2015, 16:54 |
Zet писал(а): Turbo писал(а): Пока сейчас настраивал осцил и мерял генерацию с цварца потом опять с контактов биоса Появилось изображение на внешнем экране и после сразу выключилось питание. вот похоже ключевое событие в вашей текущей ситуации. Поднимите-ка кварцы , замойте . ( иногда попадает флюс и срывается , особенно на 32768) "и после сразу выключилось питание" - а радиатор-то при этом одет ??? Да попробую кварцами заняться...плата на столе на чипы положил маленькие радиаторы.
