Доброго дня!
Недавно принесли вышеозначенный ноутбук. Клиент знает про типовую неисправность (видеочип) и попросил отключить его как более бюджетный вариант (а там посмотрим). Сказано - сделано (выпаян резистор). Но проблемы на этом не заканчиваются: встроенное видео после установки драйвера сообщает следующее: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43). С подобным еще не сталкивался поэтому прошу помощи. Процессор A4-3300M, операционная система Windows 7 32bit, драйвер с сайта производителя (пробовал драйверпак и с амд - разницы никакой
Добавлю наблюдений: 8ка не устанавливается - вылетает с ошибкой о поврежденном носителе (ставится с USB HDD), при попытке обновить оценку производительности вылетают разные ошибки.
