Текущее время: 26 июн 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: Acer 5560g (JE50_SB) Встроенная видеокарта ошибка 43
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 05:50
Доброго дня!
Недавно принесли вышеозначенный ноутбук. Клиент знает про типовую неисправность (видеочип) и попросил отключить его как более бюджетный вариант (а там посмотрим). Сказано - сделано (выпаян резистор). Но проблемы на этом не заканчиваются: встроенное видео после установки драйвера сообщает следующее: Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43). С подобным еще не сталкивался поэтому прошу помощи. Процессор A4-3300M, операционная система Windows 7 32bit, драйвер с сайта производителя (пробовал драйверпак и с амд - разницы никакой :-( )
Добавлю наблюдений: 8ка не устанавливается - вылетает с ошибкой о поврежденном носителе (ставится с USB HDD), при попытке обновить оценку производительности вылетают разные ошибки. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Встроенная видеокарта ошибка 43
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 10:44
В биосе переключите на работу только от процовой графики.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50_SB) Встроенная видеокарта ошибка 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:00
Огромное спасибо! Вот там я посмотреть не сподобился! Всё работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I перестала работать встроенная видеокарта
в форуме Asus
IslandSky
16
4863
24 ноя 2017, 14:42
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (win10) не работает встроенная видеокарта
alexey152
1615
12 май 2019, 11:33
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50) Post 80
ValDoma
14 янв 2015, 15:37
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 48.4m702.011) подбор проца
Стрелок
5781
13 июл 2014, 01:08
jurmala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h
aquacomp2006
31 июл 2014, 12:32
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Voffka212 и гости: 33
