Текущее время: 18 июн 2024, 16:33
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 18:28 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ds.80 писал(а): ENTRIP 1, 2 по 5В ШИМ не включен... видимо потому, что нет 3V_5V_EN, а с мульта нет S5_ENABLE и потому, что мульт не получает AC_IN# с чарджера или неисправен/слетела прошивка итд...
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 12:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
ds.80 писал(а): Мульт менять? Мне на этой плате встречался обрыв флеш-мульт, без залития даже, прозвоните..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 12:31 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
ds.80siberian писал(а): AC_IN# с чарджера присутствует?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 16:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Dejmos писал(а): ds.80siberian писал(а): AC_IN# с чарджера присутствует? AC_IN# нет, на PQ4002 AC_OK 5В, но транзистор не открывается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2015, 21:26 |
ds.80 писал(а): AC_IN# нет, на PQ4002 AC_OK 5В, но транзистор не открывается. Как же он не открывается, если AC_IN# нет, т.е. AC_IN# = 0V?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2015, 12:51 |
siberian писал(а): AC_IN# = 0V? Да 0v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2015, 15:21 |
siberian писал(а): S5_ENABLE и потому, что мульт не получает AC_IN# Непосредственно на выводах мульта эти сигналы замерь...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2015, 16:53 |
siberian писал(а): Непосредственно на выводах мульта эти сигналы замерь... AC_IN# = 0V S5_ENABLE = 0V
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2015, 13:02 |
ds.80 писал(а): S5_ENABLE = 0V попробуйте ногу припонять, и вновь измерить, возможно кто-то просаживает.. а дальше: siberian писал(а): а с мульта нет S5_ENABLE и потому, что мульт не получает AC_IN# с чарджера или неисправен/слетела прошивка итд...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2015, 16:37 |
Dejmos писал(а): попробуйте ногу припонять, и вновь измерить, возможно кто-то просаживает.. Поднял ногу, S5_ENABLE = 1.9В, по схеме стоит D3601, Q3601, глаза сломал, но так и не нашел, группа элементов 36хх раскидана по плате... может имеется для данной платформы в формате boadview...
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2015, 01:07 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: ENTRIP 1, 2 по 5В Цитата: Неисправен сам ШИМ? Сопротивления по фазам нормальные. ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1. Цитата: Обнаружил подгнившие контакты Q3601, пропаял. Снял резистор, который стоит на 102 ножке, дежурка появилась, номинал его 10кОм? Ставлю назад дежурка пропадает... При поднятом дежурном питании бук пока так и не стартует, на BIOS появилась жизнь. AC_IN# значение так же 0.ЗАвтра досмотрю что с другими напряжениями. на 102 ножке насколько я понял мульта два резистора, уточните пожалуйста какой снимали. Есть наминал 10к и 2к. Я так полагаю что снимали тот что 2к, в результате разрывали связь с мультиконтроллером и он не сажал на землю затвор ключа, в результате чего ключик был открыт и 5в поступало на ваш entrip, соответственно шиим и не включался. Возможно так.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2015, 12:48 |
ds.80 писал(а): AC_IN# значение так же 0 знак инверсии # говорит о том что активный сигнал как раз таки - 0
