Текущее время: 18 июн 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:40
Доброго времени суток. Помогите разобраться с работой ШИМ дежурки.
VIN 19V
LDO3 LDO5 3.3В и 5В соответсветнно
ENTRIP 1, 2 по 5В
TON 0V
PGOOD 0V
Boot 1, 2 по 5В
UGATE 1,2 по 0
PHASE 1,2 по 0
Fb1,2 по 0
BYP 0
ENLDO 19В
Неисправен сам ШИМ? Сопротивления по фазам нормальные.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:28
ds.80 писал(а):
ENTRIP 1, 2 по 5В
ШИМ не включен... видимо потому, что нет 3V_5V_EN, а с мульта нет S5_ENABLE и потому, что мульт не получает AC_IN# с чарджера или неисправен/слетела прошивка итд...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:09
Питание мульта есть, кварца, признаюсь не обнаружил, генерация на BIOS есть, обмена данными нет. (BIOS прошивал). Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:20
ds.80 писал(а):
Мульт менять?
Мне на этой плате встречался обрыв флеш-мульт, без залития даже, прозвоните..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:31
ds.80
siberian писал(а):
AC_IN# с чарджера
присутствует?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:46
Dejmos писал(а):
ds.80
siberian писал(а):
AC_IN# с чарджера
присутствует?
AC_IN# нет, на PQ4002 AC_OK 5В, но транзистор не открывается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:26
Как же он не открывается, если AC_IN# нет, т.е. AC_IN# = 0V?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:51
siberian писал(а):
AC_IN# = 0V?
Да 0v
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:21
Непосредственно на выводах мульта эти сигналы замерь...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:53
AC_IN# = 0V
S5_ENABLE = 0V
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:02
ds.80 писал(а):
S5_ENABLE = 0V
попробуйте ногу припонять, и вновь измерить, возможно кто-то просаживает..
а дальше:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:37
Поднял ногу, S5_ENABLE = 1.9В, по схеме стоит D3601, Q3601, глаза сломал, но так и не нашел, группа элементов 36хх раскидана по плате... может имеется для данной платформы в формате boadview...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 20:12
Обнаружил подгнившие контакты Q3601, пропаял. Снял резистор, который стоит на 102 ножке, дежурка появилась, номинал его 10кОм? Ставлю назад дежурка пропадает... При поднятом дежурном питании бук пока так и не стартует, на BIOS появилась жизнь. AC_IN# значение так же 0.ЗАвтра досмотрю что с другими напряжениями.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:07
Цитата:
ENTRIP 1, 2 по 5В
ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1.
на 102 ножке насколько я понял мульта два резистора, уточните пожалуйста какой снимали. Есть наминал 10к и 2к. Я так полагаю что снимали тот что 2к, в результате разрывали связь с мультиконтроллером и он не сажал на землю затвор ключа, в результате чего ключик был открыт и 5в поступало на ваш entrip, соответственно шиим и не включался. Возможно так.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:48
знак инверсии # говорит о том что активный сигнал как раз таки - 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5560 (je50) нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 янв 2015, 16:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
3690
28 апр 2017, 00:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 14:24
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Не удаётся убрать пароль с жесткого диска
НаВРУЗ
27 авг 2018, 13:57
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, denSden, doncah9i, eugkov, IG67, Игорь Щербаков, Игорь64rus и гости: 34
