Текущее время: 24 сен 2024, 17:25
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55 Добавлено: 19 май 2011, 11:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
s_saska писал(а): ну и во этот момент на картинке, откуда там берется 48мгц? с клокера или с проца? А на сопротивление резисторов внимание сложно обратить? Как вы думаете, какой резистор вносит основное влияние на цепь, 2.2 килоом или 33 ом? :) Думаю понятно, что про проц (и CPU_SEL0) можно забыть... :) Далее... 48 MHz, естессно, формирует клокер. С указанного вывода через RN46 сигнал CLK48 идет на юг. Без него, кстати, USB не работает...
_________________ Alles Luge...
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55 Добавлено: 19 май 2011, 11:47 |
была такая же проблема. Как говорил siberian обрати внимание Вложение: 000.JPG должно быть 5 вольт(или 3,3 не помню точно)
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55 Добавлено: 19 май 2011, 12:44 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Ты наверно не понял. Я говорю вот про это Вложение: Aspire 5738.png Если какой либо сигнал, USB_OC#0 или USB_OC#1 будет в 0 (заходят на "юг") то юг думает, что имеет место перегрузка по току и тогда 55...
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55 Добавлено: 19 май 2011, 15:26 |
s_saska писал(а): как 48 может приходить одновременно с проца (судя по стрелочкам) и выходить с клокера и для чего так сделано? CPU_SEL0, CPU_SEL1, CPU_SEL2 - выбор FSB процессора, а двойное назначение вывода видимо из-за нехватки выводов. Отсюда вывод - никакие 48МГц с проца не приходят. Амплитуды сигналов с клокера маленькие (за исключением 14 и 33МГц) и если осцилограф с узкой полосой пропускания, то ничего и не увидишь.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55 Добавлено: 20 май 2011, 00:37 |
Участник АСЦ |
s_saska писал(а): как 48 может приходить одновременно с проца(судя по стрелочкам) и выходить с клокера Не нужно обращать внимания на стрелочки, они столь же правдоподобны, как и обозначение транзисторов символом U (применяется для микросхем), и обозначение микросхем стабилизаторов символом Q (предназначенным для транзисторов). Это совковое рисование схем старалось соблюдать смысл каждого обозначения, а буржуи с этим не заморачиваются, как нарисовали - так и нарисовали. И опечаток и глюков в этих схемах тоже бывает уйма. За что порой эти схемы жутко бесят... :(
s_saska
Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55 Добавлено: 20 май 2011, 02:35 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
siberian писал(а): Обрати внимание на ключи, подающие питание +5В на разъёмы USB, а конкретно сигналы USB_OC# USB_OC#1 на земле.
