Текущее время: 24 сен 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: aspire 5738 код 55
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 04:17
aspire 5738zg мать Wistron JV50
был залит, отмыл начал включатся.
все напряжения в норме, стартует и доходит до поста 55 (Разрешаются устройства USB)
bios Phoenix, прошивал, естественно не помогло, менял юг ibm ничего не изменилось.
подскажите в какую сторону рыть?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 08:04
Обрати внимание на ключи, подающие питание +5В на разъёмы USB, а конкретно сигналы USB_OC#
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:46
+5 на всех разъемах есть, сопротивление дата +- тоже на всех одинаковое, включая навесные девайсы типа блютузов и т.д.
меня интересует почему usb могут не инициализироватся? ну и во этот момент на картинке, откуда там берется 48мгц? с клокера или с проца? проц не подкидывал т.к. нечего подкинуть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на сопротивление резисторов внимание сложно обратить? Как вы думаете, какой резистор вносит основное влияние на цепь, 2.2 килоом или 33 ом? :) Думаю понятно, что про проц (и CPU_SEL0) можно забыть... :)
Далее... 48 MHz, естессно, формирует клокер. С указанного вывода через RN46 сигнал CLK48 идет на юг. Без него, кстати, USB не работает...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 11:47
была такая же проблема. Как говорил siberian обрати внимание
Вложение:
должно быть 5 вольт(или 3,3 не помню точно)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 12:44
Ты наверно не понял. Я говорю вот про это
Вложение:
Если какой либо сигнал, USB_OC#0 или USB_OC#1 будет в 0 (заходят на "юг") то юг думает, что имеет место перегрузка по току и тогда 55...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 13:51
ок завтра проверю на сегодня его отложил, башка закипает :)
вобщем ноут как я и писал был залит, но отмывали в другом сервисе и что конкретно х.з. но по следам канифоли похоже что клокер пропаивали, а эти самые 48мгц как раз имеют очень хилинький вид т.е. непонятно шум это или что...
я вот по своей картинке чегото не догоняю, как 48 может приходить одновременно с проца
(судя по стрелочкам) и выходить с клокера и для чего так сделано?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 15:26
CPU_SEL0, CPU_SEL1, CPU_SEL2 - выбор FSB процессора, а двойное назначение вывода видимо из-за нехватки выводов.
Отсюда вывод - никакие 48МГц с проца не приходят.
Амплитуды сигналов с клокера маленькие (за исключением 14 и 33МГц) и если осцилограф с узкой полосой пропускания, то ничего и не увидишь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 00:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
s_saska писал(а):
как 48 может приходить одновременно с проца(судя по стрелочкам) и выходить с клокера
Не нужно обращать внимания на стрелочки, они столь же правдоподобны, как и обозначение транзисторов символом U (применяется для микросхем), и обозначение микросхем стабилизаторов символом Q (предназначенным для транзисторов). Это совковое рисование схем старалось соблюдать смысл каждого обозначения, а буржуи с этим не заморачиваются, как нарисовали - так и нарисовали. И опечаток и глюков в этих схемах тоже бывает уйма. За что порой эти схемы жутко бесят... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 02:35
USB_OC#1 на земле.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5738 код 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 02:47
всем спасибо, все заработало, дорожка в монтаже где-то проросла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку JV50-MVddr3 M96 Acer Aspire 5738
Trueno
05 дек 2014, 18:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5738 (jv50-mv) выключается
ремсотник
05 июл 2015, 23:59
hotab5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5738 (JV50-MV M92 ) Нет запуска
tzvettt2003
27 авг 2015, 07:45
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. َAspire 5738 (JV50-MV) not charging
R EZ A
26 авг 2015, 10:10
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M92) запуск без видика
sailorsan
25 июн 2020, 07:20
ViktorM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Andero, asteroid0, EgorychevDenis, Konstruktor и гости: 23
