Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 89 Откуда: kazakhstan
amperius писал(а): хаб кто? BD82hm55 он не греется, температура норм
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 14:38 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 718 Откуда: Simferopol
Kaz'el' писал(а): LA-589P Конкретней..?
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 15:00 |
Compute писал(а): Конкретней..? new70 La-5891p rev: 1.0
Последний раз редактировалось Kaz'el' 29 янв 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 15:10 |
На PL14,40,41 какое сопротивление относительно земли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Kaz'el' писал(а): Схемка заволялось Схема есть на форуме,нельзя выгружать то что есть,удали если ещё можешь редактировать... ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- у меня то схема есть...
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 15:27 |
amperius писал(а): попробуй залей биос с чистым ме регионом
Где его взять? И как определить что он чист? ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- Compute писал(а): На PL14,40,41 какое сопротивление относительно земли? Pl14 звонится накоротка по земле и показывает 19, а 40 и 41 143 без коратыша Это нормально?
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 15:50 |
Compute писал(а): В режиме измерения сопротивления смотрите,если на PL14 19 Om то нормально Вобщем в омах скажите что на них...
Примерно тоже самое ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- pl40-41 159 ом
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 16:00 |
Что это как это? где Это? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Compute писал(а): ещё такой вопрос,видик и проц, греются до нажатия кнопки? Ну да, они накаливаются, Ноут все работает по 4-5 секунд ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Compute писал(а): до нажатия ДО нажатия все норм, Они в обычном простое. Без температуры
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 29 янв 2015, 16:06 |
Страница 3 таблица Voltage Rails,столбец S5 Интересует +3VALW , +3VALW_EC , +3V , +5VALW , +5V,на каких элементах проверить,используйте поиск.. И при просто подключенном БП на плате чтото греется? проверьте везде,результат в студию..
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 30 янв 2015, 11:12 |
Kaz'el' писал(а): Где замерить эти напряжения? Compute писал(а): на каких элементах проверить,используйте поиск..
Prodex
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 07 фев 2015, 22:02 |
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 20:22 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 13 Откуда: Омск
Здравствуйте, имеется такая же проблема: ноут упал, развалилась панель матрицы, вылез разъем, при этом матрица "троила" (картинка наслаивалась, съезжала). Его (разъем) пытались вставить при включенном (!) ноуте. Потом он потух, (дальше он попал ко мне) при нажатии кнопки питания загорался диод питания, заводился вентилятор, старта не было: матрица-темно, внешний VGA-темно, при продолжительном нажатии на кнопку питания никакой реакции. При замене мульта KB926QF-D3 ситуация поменялась, ноут стал перезапускаться с периодичностью секунд 5, появилась реакция на продолжительное нажатие кнопки питания: стал отключаться. При исследовании питания имеем такой результат: U49: +5VALW всегда, +5VS при запуске; U14: отсутствует, поэтому +3VALW=+3 через J5; U20: +3VALW всегда, +3VS при запуске; U13: и +1.5V, и +1.5VS при запуске U37: +1.8VS при запуске, +1.8VSDGPU for GPU нет вообще, VGA_ON# всегда +5V U40: +1.5V при запуске, +1.5VSDGPU for GPU нет вообще, по причине того же VGA_ON# Где-то читал, VGA_ON# падает только после первичной инициализации? Это так? Питание мульта есть, кварц генерит, обмен с флешкой есть, ACIN 3.3v, LID_SW# +3,3 (но какой-то не чистый, как не фильтрованный, что ли), EC_RSMRST# +3.3V, PM_SLP_S3# и SLP_S5# при старте устанавливаются в +3.3v примерно на пол сек. потом опять в 0, при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# опускается до 0.4v и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#. Куда еще копать?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 00:41 |
Prodex писал(а): Скорее всего умер или BD82HM55 или видео чип. Как можно проверить кто? А с чего такой вывод? На затворе q15 что? ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Лично я бы прошился,если ничего то проверил,как там питание хаба поживает...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 01:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Prodex писал(а): LID_SW# +3,3 (но какой-то не чистый, как не фильтрованный, что ли Должно быть все четко, проверь всю цепочку от датчика до мульта. Или замкни пинцетом соотв. выводы датчика и смотри что будет. ===== Не понятно, что мешало создать отдельную тему, по правилам, с указанием платформы?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 01:25 |
Сообщение не в тему orbit писал(а): Не понятно, что мешало создать отдельную тему, по правилам, с указанием платформы?
Prodex
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 07:52 |
orbit писал(а): Не понятно, что мешало создать отдельную тему, по правилам, с указанием платформы? Тема вроде такая же, поэтому не хотел плодить повторы, хотя отдельная, несомненно удобнее. Вечером отпишусь по q15, и LID_SW#.
Prodex
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 21:16 |
по q15: затвор - 0 В.; сток - +5VALW, исток - 0 В. по LID_SW#: всегда 3,3 В. ---------------------------------------- Ответить могу только через час - новичок, понимаете ли )) Память 100 % рабочая, проц не проверял, жду племяша с B960
Последний раз редактировалось Prodex 12 фев 2015, 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 21:19 |
Prodex писал(а): Где-то читал, VGA_ON# падает только после первичной инициализации? Это так? Это так... Проц память заведомо рабочие ставились?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 23:00 |
amperius писал(а): попробуй залей биос с чистым ме регионом В самом начале темы упоминалось..
