Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:12
мать LA-589P rev 1.0
стартует на 2-3 секунды, сильно греются CP и GP после чего выключается
биосы прошивались, дежурка присутствует
подскажите куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 12:32
хаб кто?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:30
amperius писал(а):
хаб кто?
BD82hm55
он не греется, температура норм
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 14:38
Kaz'el' писал(а):
LA-589P
Конкретней..?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:00
Compute писал(а):
Конкретней..?
new70 La-5891p
rev: 1.0
Последний раз редактировалось Kaz'el' 29 янв 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:09
попробуй залей биос с чистым ме регионом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:10
На PL14,40,41 какое сопротивление относительно земли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Kaz'el' писал(а):
Схемка заволялось
Схема есть на форуме,нельзя выгружать то что есть,удали если ещё можешь редактировать...
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
у меня то схема есть...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:27
Где его взять? И как определить что он чист?
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
Pl14 звонится накоротка по земле и показывает 19, а 40 и 41 143 без коратыша
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:38
В режиме измерения сопротивления смотрите,если на PL14 19 Om то нормально
Вобщем в омах скажите что на них...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:50
Примерно тоже самое
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
pl40-41 159 ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:55
а напряжения все поднимаются которые должны быть в S5?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
ещё такой вопрос,видик и проц, греются до нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:00
Что это как это? где Это? :sh_ok: :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Ну да, они накаливаются, Ноут все работает по 4-5 секунд
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Compute писал(а):
до нажатия
ДО нажатия все норм, Они в обычном простое. Без температуры
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:06
Страница 3 таблица Voltage Rails,столбец S5
Интересует +3VALW , +3VALW_EC , +3V , +5VALW , +5V,на каких элементах проверить,используйте поиск..
И при просто подключенном БП на плате чтото греется?
проверьте везде,результат в студию..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:42
Где замерить эти напряжения?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так начните с самого простого, подкиньте проц, память. Потом проверьте все напряжения. Все они находятся в схеме. Желательно осцилографом, ибо мультиметр может не успеть.
И что значит сильно греются? Греться они и должны, или у вас нагрев аномальный? Тогда уж не верхний ключик где то битый или течет. Пройдитесь по дросселям.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 11:12
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:02
Здравствуйте, имеется такая же проблема: ноут упал, развалилась панель матрицы, вылез разъем, при этом матрица "троила" (картинка наслаивалась, съезжала). Его (разъем) пытались вставить при включенном (!) ноуте. Потом он потух, (дальше он попал ко мне) при нажатии кнопки питания загорался диод питания, заводился вентилятор, старта не было: матрица-темно, внешний VGA-темно, при продолжительном нажатии на кнопку питания никакой реакции. При замене мульта KB926QF-D3 ситуация поменялась, ноут стал перезапускаться с периодичностью секунд 5, появилась реакция на продолжительное нажатие кнопки питания: стал отключаться. При исследовании питания имеем такой результат:
U49: +5VALW всегда, +5VS при запуске;
U14: отсутствует, поэтому +3VALW=+3 через J5;
U20: +3VALW всегда, +3VS при запуске;
U13: и +1.5V, и +1.5VS при запуске
U37: +1.8VS при запуске, +1.8VSDGPU for GPU нет вообще, VGA_ON# всегда +5V
U40: +1.5V при запуске, +1.5VSDGPU for GPU нет вообще, по причине того же VGA_ON#
Где-то читал, VGA_ON# падает только после первичной инициализации? Это так?
Питание мульта есть, кварц генерит, обмен с флешкой есть, ACIN 3.3v, LID_SW# +3,3 (но какой-то не чистый, как не фильтрованный, что ли), EC_RSMRST# +3.3V, PM_SLP_S3# и SLP_S5# при старте устанавливаются в +3.3v примерно на пол сек. потом опять в 0, при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# опускается до 0.4v и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#. Куда еще копать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:26
Не совсем понял,плата ребутится или нет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:40
да, ребутится. Да, еще: прогревов не замечается, радиатор и куллер на месте. В предыдущем посте я писал "при запуске" - подразумевается, каждые 5 сек плата сама ребутится.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 04:31
А биос шился?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 07:16
биос не шился
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:30
Скорее всего умер или BD82HM55 или видео чип. Как можно проверить кто?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:41
А с чего такой вывод?
На затворе q15 что?
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Лично я бы прошился,если ничего то проверил,как там питание хаба поживает...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 01:07
Должно быть все четко, проверь всю цепочку от датчика до мульта. Или замкни пинцетом соотв. выводы датчика и смотри что будет.
Не понятно, что мешало создать отдельную тему, по правилам, с указанием платформы?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 01:25
Сообщение не в тему
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 07:52
Тема вроде такая же, поэтому не хотел плодить повторы, хотя отдельная, несомненно удобнее.
Вечером отпишусь по q15, и LID_SW#.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 21:16
по q15: затвор - 0 В.; сток - +5VALW, исток - 0 В.
по LID_SW#: всегда 3,3 В.
Ответить могу только через час - новичок, понимаете ли ))
Память 100 % рабочая, проц не проверял, жду племяша с B960 :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось Prodex 12 фев 2015, 21:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 21:19
Это так...
Проц память заведомо рабочие ставились?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:56
Мой ожил с чистым ME региональным биосам, тему пока придержу :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 23:00
В самом начале темы упоминалось..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (NX.M7CER.013) (Compal LA7912p rev 2.0) После замены хаба Intel SLJ8C ноутбук стал выключатся каж
rosoka
2334
09 окт 2017, 22:27
rosoka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741ZG (LA-5891P) Выключается как от перегрева
Kaz'el'
2849
12 фев 2015, 11:31
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE
AlexAA
13
3017
03 мар 2016, 01:57
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
11
3529
25 июн 2019, 22:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6002ER (HPMH-41-AB6300-D00G) Выключатся
mihas000
21 окт 2015, 17:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, foxxx2002, saneklinus и гости: 82
