Текущее время: 02 июн 2024, 01:37
kirseb
Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 05 фев 2015, 21:18 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
В один момент выключился и больше не включился. Внешне плата чистая, коррозии нет. кондеры без трещин. на кнопке +18в есть. lm393 живая. линия В+ 0,37в, при этом греется мосфет pq67(g=1.9v, s=3.85v, d=0.37v), не пробит, резисторы в обвязке не в обрыве. с rt8206 3,3в и 5в не выходят, но на него и питание не подается, т.к. с В+.
подскажите в каком направлении идти?
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 06 фев 2015, 10:38 |
chester писал(а): питание b+ относительно земли сколько в ом? 55-57 ом ACIN=3.3v LID_SW# (109)=0.04v EC_RSMRST# (100)=0.06v PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14)=0v rt8602: VIN=0.37v -> LL1,LL2=0v isl6251: CSIP,CSIn=0.37v LID_SW=0 т.к. нет 3VALWP, которого нет от rt8602 из-за отсутствия В+. т.о. нужно найти, что просаживает В+? ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 42 секунды: ---------- нашлись пробитые pq83 и pq39. откинул pj24 появились дежурки, В+ и плата стартанула.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 09 фев 2015, 10:04 |
а чем можно заменить tpca8028 и tpca8030? уж больно у них токи большие заявлены. на сколько часто i5 дохнут? на линии 1.05vs_vttp с процом 12ом, без проца 32ом. по vgfx_corep c процом 62ом, без проца 10ком. подкинуть пока ничего нет. chester писал(а): ой..не заметил что решил проблему) проблема еще не решена. плата стартует, но проблема видимо в проце.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 09 фев 2015, 13:37 |
kirseb писал(а): чем можно заменить tpca8028 и tpca8030? у 8057 и 8064 соответственно... а зачем их менять?
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 09 фев 2015, 15:42 |
siberian писал(а): 8057 и 8064 соответственно... а зачем их менять? так пробиты старые. по донорам ищу, но вдруг есть аналоги.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 09 фев 2015, 18:57 |
kirseb писал(а): но вдруг есть аналоги Аналоги есть - важно что есть у тебя...
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 10 фев 2015, 18:39 |
заменил мосфеты, плата стартанула, напряжения все в норме. выключил, подключил матрицу - плата молчит. отключил - не включается, щелкает в районе проца, пропали 5в и 3,3в, линия 1.05vs_vttp на земле(мерил на стоке pq83). снял проц, появились 5в и 3,3в. Поднял дроссель pl38, сток pq83 перестал звониться на землю(сопротивление относительно земли стало 5ком)...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 10 фев 2015, 21:36 |
kirseb писал(а): а какие аналоги? Про аналоги я уже писал... kirseb писал(а): i5-3360m встанет на la-5893p? Не встанет... kirseb писал(а): Поднял дроссель pl38, сток pq83 перестал звониться на землю Видишь как славно получилось - кроме проца убил ещё и хаб похоже...
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 11 фев 2015, 12:53 |
siberian писал(а): Про аналоги я уже писал... думал больше есть. mdu2653 например. siberian писал(а): Видишь как славно получилось - кроме проца убил ещё и хаб похоже... сопротивление cpu_core относительно земли - 35ом, 1.05vs_vttp - 12ом, vgfx_corep - 62ом. косвенно проц жив, т.к. труп когда ниже 5ом(явное кз)? kirseb писал(а): линия 1.05vs_vttp на земле(мерил на стоке pq83) моя ошибка, не на земле, а 12ом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 11 фев 2015, 14:02 |
kirseb писал(а): думал больше есть. mdu2653 например. Их есть вагон и маленькая тележка, но кто же будет их за тебя подбирать? kirseb писал(а): не на земле, а 12ом. Это нормально... Вообще-то надо Омметром пользоваться, а не прозвонкой kirseb писал(а): снял проц, появились 5в и 3,3в. Верхний ключ не пробит?
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 11 фев 2015, 14:42 |
siberian писал(а): Их есть вагон и маленькая тележка, но кто же будет их за тебя подбирать? только я)) просто заехал в магазин, хотел новых купить, но даже там мне не смогли подобрать аналог, максимум на 18а нашли. На petronas-15 нашел нужные по амперам, но они шоттки внутри имеют. siberian писал(а): Верхний ключ не пробит? нет а вот vga_core 3ом откуда щелчки? дроссель? при подключении акб к разъему щелчки пропадают и плата стартует с кнопки. если акб отключить, то щелчки не появляются и плата может стартануть с кнопки. если переподключить внешнее питание, то щелчки опять появляются и плата не стартует до тех пор пока не подключена акб. когда есть щелчки пропадают 5в и 3,3в
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 16 фев 2015, 19:55 |
по В+: Вложение: b+.JPG по 5+: Вложение: 5.JPG по vgfx_core: Вложение: vgfx_core.JPG
Последний раз редактировалось kirseb 16 фев 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 16 фев 2015, 20:15 |
morik59 писал(а): Померьте напряжения на PQ51, PQ52 без АКБ. без проца на стоках/истоках 19в. с процом на pq51 сток/исток - 19в, pq52 сток/исток - импульсы/19в.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 16 фев 2015, 20:23 |
затворы pq51/52(~17-18v): Вложение: pq5152_gate.JPG без проца: 8v p.s. а эта плата без акб должна стартовать?
Последний раз редактировалось kirseb 16 фев 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 16 фев 2015, 20:27 |
kirseb писал(а): (~17-18v): А должно быть 8-9В. Проверьте на пробой ключи (затвор-исток-сток).
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 16 фев 2015, 20:28 |
morik59 писал(а): А должно быть 8-9В. как раз столько без процессора. ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- morik59 писал(а): Проверьте на пробой ключи целые
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 16 фев 2015, 20:44 |
morik59 писал(а): напряжения на PR386-PR391? без проца 19v c процом импульсы как на В+.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 13:04 |
morik59 писал(а): Проверьте по стр. 28. проверил. был подозрительный q30 - заменил. пульсации остались.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 15:23 |
kirseb писал(а): без проца 19v c процом импульсы как на В+. Это до нажатия на кнопку?
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается Добавлено: 17 фев 2015, 15:25 |
morik59 писал(а): Это до нажатия на кнопку? да. на резисторах pr386/388/390/391 со стороны pd14: Вложение: pr_in.JPG со стороны pq67/68/70: Вложение: pr_out.JPG
