Текущее время: 22 июн 2024, 15:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:18
В один момент выключился и больше не включился. Внешне плата чистая, коррозии нет. кондеры без трещин. на кнопке +18в есть. lm393 живая.
линия В+ 0,37в, при этом греется мосфет pq67(g=1.9v, s=3.85v, d=0.37v), не пробит, резисторы в обвязке не в обрыве.
с rt8206 3,3в и 5в не выходят, но на него и питание не подается, т.к. с В+.
подскажите в каком направлении идти?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:54
питание b+ относительно земли сколько в ом?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд: ----------
счема у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:25
завтра замерю напишу.
схема есть. я ни как не могу понять, почему в+ не поднимается. на 47 странице (precharger), видимо линия в+ и берет начало, там же и происходит отключение(приходит acoff)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 10:38
55-57 ом
ACIN=3.3v
LID_SW# (109)=0.04v
EC_RSMRST# (100)=0.06v
PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14)=0v
rt8602: VIN=0.37v -> LL1,LL2=0v
isl6251: CSIP,CSIn=0.37v
LID_SW=0 т.к. нет 3VALWP, которого нет от rt8602 из-за отсутствия В+. т.о. нужно найти, что просаживает В+?
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 42 секунды: ----------
нашлись пробитые pq83 и pq39. откинул pj24 появились дежурки, В+ и плата стартанула.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:06
55-57 ом очень мало, ищи что просаживает
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
ой..не заметил что решил проблему)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:04
а чем можно заменить tpca8028 и tpca8030? уж больно у них токи большие заявлены.
на сколько часто i5 дохнут? на линии 1.05vs_vttp с процом 12ом, без проца 32ом. по vgfx_corep c процом 62ом, без проца 10ком. подкинуть пока ничего нет.
проблема еще не решена. плата стартует, но проблема видимо в проце.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:37
8057 и 8064 соответственно... а зачем их менять?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:42
так пробиты старые. по донорам ищу, но вдруг есть аналоги.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:57
Аналоги есть - важно что есть у тебя...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 19:46
нашел la-5831p, а на ней 8028 в количестве 2 шт. а какие аналоги?
i5-3360m встанет на la-5893p?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:39
заменил мосфеты, плата стартанула, напряжения все в норме. выключил, подключил матрицу - плата молчит. отключил - не включается, щелкает в районе проца, пропали 5в и 3,3в, линия 1.05vs_vttp на земле(мерил на стоке pq83). снял проц, появились 5в и 3,3в. Поднял дроссель pl38, сток pq83 перестал звониться на землю(сопротивление относительно земли стало 5ком)...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:36
kirseb писал(а):
а какие аналоги?
Про аналоги я уже писал...
Не встанет...
Видишь как славно получилось - кроме проца убил ещё и хаб похоже...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:53
думал больше есть. mdu2653 например.
сопротивление cpu_core относительно земли - 35ом, 1.05vs_vttp - 12ом, vgfx_corep - 62ом. косвенно проц жив, т.к. труп когда ниже 5ом(явное кз)?
моя ошибка, не на земле, а 12ом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:02
Их есть вагон и маленькая тележка, но кто же будет их за тебя подбирать?
Это нормально... Вообще-то надо Омметром пользоваться, а не прозвонкой
Верхний ключ не пробит?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:42
только я)) просто заехал в магазин, хотел новых купить, но даже там мне не смогли подобрать аналог, максимум на 18а нашли. На petronas-15 нашел нужные по амперам, но они шоттки внутри имеют.
нет
а вот vga_core 3ом
откуда щелчки? дроссель?
при подключении акб к разъему щелчки пропадают и плата стартует с кнопки. если акб отключить, то щелчки не появляются и плата может стартануть с кнопки. если переподключить внешнее питание, то щелчки опять появляются и плата не стартует до тех пор пока не подключена акб. когда есть щелчки пропадают 5в и 3,3в
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 16:31
Смотрим осцилом в каких цепях идут импульсы, потом думаем.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 19:55
по В+:
по 5+:
по vgfx_core:
Последний раз редактировалось kirseb 16 фев 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:08
Померьте напряжения на PQ51, PQ52 без АКБ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:15
без проца на стоках/истоках 19в. с процом на pq51 сток/исток - 19в, pq52 сток/исток - импульсы/19в.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:16
А на затворах?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:23
затворы pq51/52(~17-18v):
без проца: 8v
p.s. а эта плата без акб должна стартовать?
Последний раз редактировалось kirseb 16 фев 2015, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:27
kirseb писал(а):
(~17-18v):
А должно быть 8-9В. Проверьте на пробой ключи (затвор-исток-сток).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:28
morik59 писал(а):
А должно быть 8-9В.
как раз столько без процессора.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
целые
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:36
Какие напряжения на PR386-PR391?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:44
без проца 19v
c процом импульсы как на В+.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:52
Если началось после подключения матрицы, возможно КЗ по питаниям матрицы, которые подаются после инициализации (поэтому зависят от проца). Проверьте по стр. 28.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:21
обязательно проверю.
а можете пояснить связь импульсов с акб? мне кажется здесь замешан сам чарджер. ведь он коммутирует сетевое питание и акб?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:04
проверил. был подозрительный q30 - заменил. пульсации остались.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:23
kirseb писал(а):
без проца 19v
Это до нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:25
да.
на резисторах pr386/388/390/391 со стороны pd14:
со стороны pq67/68/70:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается
bazic
3163
11 июн 2015, 13:18
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742g (la-5893p) Не включается
donald82
21
4116
13 дек 2015, 16:34
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2457
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
Александр_Т
07 янв 2017, 14:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (la-5893p) после залития не включается
mishka88duck
1152
23 апр 2019, 00:09
user904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cool9571, shans327 и гости: 38
