Текущее время: 28 апр 2024, 03:41
antares_87
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 26 фев 2015, 12:18 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Добрый день!Достался ноутбук,со слов бывшего владельца он вроде упал.Запускается как от батареи так и от сети.При нажатии на кнопку включения начинает вращаться куллер, мелькает заставка Acer и ещё успевает появится пару строчек чего то там рассмотреть не смог(как при обычной загрузке),(все это длится пару секунд),затем темнота(неполная,видно что подсветка светится),куллер останавливается,светодиодные индикаторы горят. Биос шил,мульт рабочий,память и проц проверял на другом ноуте-рабочие. Напряжение(+VGFX_COREP) на PQ51 которым управляет ISL95831 сначала поднимается 0,95В затем через пару секунд падает до 0,44В и держится на этом уровне.Сегодня вечером померяю все напруги.Если можете подскажите, напряжение на PQ51 так и должно быть если нет то кто виновник и по точнее куда смотреть и что мерять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 26 фев 2015, 14:37 |
antares_87 писал(а): сначала поднимается 0,95В затем через пару секунд падает до 0,44В Это нормально...
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 26 фев 2015, 15:11 |
Что значит снять внешку?Какие посты? После нажатия на кнопку появляется заставка acer, затем (т.к ноутбук я разобрал,файвай снял,он что то там ругается) я даже прочитать не успеваю только первое слово Broadcom,короче на экране успевает пробежать строки 3-4 и все темнота,куллер останавливается,индикация светится,подсветка матрицы работает. Так все быстро происходит,мне даже показалось что надпись acer какаято странная(с артефактами чтоли),седня на фотик после работы попробую сфоткать.Все таки подскажите с какой картой он запускается или сразу обе задействованы?Или вообще это не в карте дело. ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 5 секунд: ---------- Есть ещё какие-нибудь соображения прежде чем я сниму видео?Может сигналы какие посмотреть подскажите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 26 фев 2015, 19:12 |
antares_87 писал(а): Есть ещё какие-нибудь соображения прежде чем я сниму видео? Достаточно снять дроссель PL15...
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 26 фев 2015, 21:07 |
Снял дроссель PL15 картина не изменилась. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд: ---------- Есть дома рабочий Packard Bell на этой же платформе. Беру Мать от рабочего PB подключаю к матрице с acer матрица acer работает. Беру Мать от ACER подключаю к матрице PB,тоже работает,только в одной строке какие-то черточки сверху букв,причем только в 1 строке,заходил в биос черточек не замечал. https://cloud.mail.ru/public/202f3d9b3dcd/1.jpgБеру опять мать acer подключаю к матрице acer,опять мелькает заставка,затем предупреждение как на фото в ссылке,темный экран горит только подсветка. Что это может быть?Может ли как то влиять разъем?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 27 фев 2015, 21:54 |
Решил проверить память на ошибки. Подскажите эта какая память(оперативка точно рабочая) ? Куда смотреть,с чем может быть связанно? https://cloud.mail.ru/public/2ee0293d1dce/P10.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ---------- На рабочем попробовал тоже самое,пойду искать дальше. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 35 секунд: ---------- Решил я попробовать поставить винду 7x64. Ставлю винду: https://cloud.mail.ru/public/3db4dfb07c ... 223538.jpghttps://cloud.mail.ru/public/afd70cc309 ... 224047.jpgВинда встала: https://cloud.mail.ru/public/4edcf792fd ... 232741.jpgДо установки драйверов ,например при открытии или при перетаскивании окон на экране могло все расдесятерится,короче ни че не видно бывало,затем после того как встали дрова, либо после того как я сменил фон на черный без заставки ,вроде больше не раздесятерялось,но пожелтение осталось. https://cloud.mail.ru/public/3f4fa882b9 ... 235606.jpgСделал оценку системы: https://cloud.mail.ru/public/8aab970ef6 ... 000110.jpgЕсть у кого нить мысли,что ещё можно сделать или кто виноват.У меня пока 1 только-проверить разъем под матрицу на плате.Возможно с родной матрицей контакт плохой вот она и моргает,а с этой получше.Только как проверить кроме осмотра(смотрел вроде все норм,там рядом с матрицей компоненты стоят,обвязка какая-то,может ли в ней быть причина) или перепайки ещё не придумал(. Кстати при подключении через HDMI к телевизору,экран моргает и сигнализирует а изображения нету(дров там не нужно не каких,а то только на видео и чипсет поставил,там ещё несколько устройств неизвестных есть).
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 28 фев 2015, 14:31 |
antares_87 писал(а): При выборе темы aero начинается искажение и размытие,при классике черный экран,только пожелтение. Ну хоть кто нибудь мыслью поделиться или такого ещё ни у кого не было?Как исключить чипы,мосты,или наоборот убедится в их неисправности.Если в биосе поставить только интегрированная карта а проблема так и не разрешится,можно ли считать что чип видеокарты тут не причем? clock писал(а): что-то я запутался- первое сообщение - заставка асер-темнота, последнее - уже win7 ставится - это пакард белл с матрицей асер ? или асер с какой-то матрицей ? некоторые картинки с клоуд майл ру не доступны. Тут картинки с яндекс может эти откроются. https://yadi.sk/i/HOKszxhaewNLZhttps://yadi.sk/i/1kB5I_mrewNLdhttps://yadi.sk/i/X4jNgnXNewNLfhttps://yadi.sk/i/AvRadQR6ewNLhhttps://yadi.sk/i/EENOplsnewNLjСейчас стоит матрица от паккард белла(с ней то я и установил винду) , на ней выводится изображение но с искаженями,на родной матрице просто секундное моргание и темнота,хотя подключив родную матрицу к материнке паккард белла та оказалась работоспособной.Может ли влиять разьем или его обвязка? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду: ---------- Дискретную карту в биосе отключил,проблема осталась.Значит либо мост? либо ещё что то? ,можно как нить мост проверить?Или если отвал моста то вообще бы ни чего не включилось?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией Добавлено: 28 фев 2015, 16:00 |
clock писал(а): эти картинки и так открывались.. по них-какая-то из линий лвдс в обрыве, участвуют-проц-хаб-шлейф, дискретное видео я так понял отключили, шлейф прозвонить можно, но с учетом что ноут роняли греть(снимать) хаб, сокет
Да, я к этому и склонялся,просто непонятно почему с одной матрицей изображение хоть какое-то есть, а с другой пару раз мелькнет и все.
