Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:18
Добрый день!Достался ноутбук,со слов бывшего владельца он вроде упал.Запускается как от батареи так и от сети.При нажатии на кнопку включения начинает вращаться куллер, мелькает заставка Acer и ещё успевает появится пару строчек чего то там рассмотреть не смог(как при обычной загрузке),(все это длится пару секунд),затем темнота(неполная,видно что подсветка светится),куллер останавливается,светодиодные индикаторы горят. Биос шил,мульт рабочий,память и проц проверял на другом ноуте-рабочие. Напряжение(+VGFX_COREP) на PQ51 которым управляет ISL95831 сначала поднимается 0,95В затем через пару секунд падает до 0,44В и держится на этом уровне.Сегодня вечером померяю все напруги.Если можете подскажите, напряжение на PQ51 так и должно быть если нет то кто виновник и по точнее куда смотреть и что мерять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (P5WE0_LA6901P_REV.2) Проблемы с инициализацией
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:32
если он вроде упал - то видимо надо снимать чипы и смотреть что под ними.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:14
Да я понимаю что надо.Где и что нужно померить что бы более достоверно указывало какой чип влияет на нормальный запуск платы. Должны же быть какието сигналы от чипов о том что они в норме.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:24
если у вас появляется заставка асер, значит посты уже проходят.
а вот то что после этого все зависает на ней - я бы для начала снял видюху и посмотрел что там под ней.
лежит у меня самсунг который только на встроенном в проце видео показывает. снял видюху дискретную-а под ней 15 дорожек нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:33
Проц CORE i5-2410M там тоже встроенное видео,как проверить что оно исправно?снять интегрированную? И ещё напряжение(+VGFX_COREP) на PQ51 которым управляет ISL95831 сначала поднимается 0,95В затем через пару секунд падает до 0,44В и держится на этом уровне(причем мне КАЖЕТСЯ что именно в этот момент падения, изображение с экрана пропадает).Так и должно быть ? На что оно может влиять(и если не должно так быть то почему до 0.44 В) И может ли сокет проца влиять на это?
И как происходит включение видео, сразу от двух карт или на начальном этапе используется видео проца затем интегрированное?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:37
Это нормально...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:57
Сними внешку.. Вообще посты есть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:11
Что значит снять внешку?Какие посты? После нажатия на кнопку появляется заставка acer, затем (т.к ноутбук я разобрал,файвай снял,он что то там ругается) я даже прочитать не успеваю только первое слово Broadcom,короче на экране успевает пробежать строки 3-4 и все темнота,куллер останавливается,индикация светится,подсветка матрицы работает. Так все быстро происходит,мне даже показалось что надпись acer какаято странная(с артефактами чтоли),седня на фотик после работы попробую сфоткать.Все таки подскажите с какой картой он запускается или сразу обе задействованы?Или вообще это не в карте дело.
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 5 секунд: ----------
Есть ещё какие-нибудь соображения прежде чем я сниму видео?Может сигналы какие посмотреть подскажите?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:12
Достаточно снять дроссель PL15...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:07
Снял дроссель PL15 картина не изменилась.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд: ----------
Есть дома рабочий Packard Bell на этой же платформе.
Беру Мать от рабочего PB подключаю к матрице с acer матрица acer работает.
Беру Мать от ACER подключаю к матрице PB,тоже работает,только в одной строке какие-то черточки сверху букв,причем только в 1 строке,заходил в биос черточек не замечал.
https://cloud.mail.ru/public/202f3d9b3dcd/1.jpg
Беру опять мать acer подключаю к матрице acer,опять мелькает заставка,затем предупреждение как на фото в ссылке,темный экран горит только подсветка.
Что это может быть?Может ли как то влиять разъем?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:10
Есть хоть какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:17
были бы 17" и 15" можно было бы подумать что шлейф лвдс разный..
снимите уже видеочип и перекатайте его.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:30
А есть смысл? Я в биосе выбрал интегрированную видеокарту и дроссель L15 отпаивал,эффект был тотже. Может сокет оторвался?Или деиствительно там разьем мозг парит,может они оба раздолбаны,а на той матери оба нормальные.А что такое лвдс?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 21:54
Решил проверить память на ошибки. Подскажите эта какая память(оперативка точно рабочая) ? Куда смотреть,с чем может быть связанно?
https://cloud.mail.ru/public/2ee0293d1dce/P10.jpg
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ----------
На рабочем попробовал тоже самое,пойду искать дальше.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 35 секунд: ----------
Решил я попробовать поставить винду 7x64. Ставлю винду:
https://cloud.mail.ru/public/3db4dfb07c ... 223538.jpg
https://cloud.mail.ru/public/afd70cc309 ... 224047.jpg
Винда встала:
https://cloud.mail.ru/public/4edcf792fd ... 232741.jpg
До установки драйверов ,например при открытии или при перетаскивании окон на экране могло все расдесятерится,короче ни че не видно бывало,затем после того как встали дрова, либо после того как я сменил фон на черный без заставки ,вроде больше не раздесятерялось,но пожелтение осталось.
https://cloud.mail.ru/public/3f4fa882b9 ... 235606.jpg
Сделал оценку системы:
https://cloud.mail.ru/public/8aab970ef6 ... 000110.jpg
Есть у кого нить мысли,что ещё можно сделать или кто виноват.У меня пока 1 только-проверить разъем под матрицу на плате.Возможно с родной матрицей контакт плохой вот она и моргает,а с этой получше.Только как проверить кроме осмотра(смотрел вроде все норм,там рядом с матрицей компоненты стоят,обвязка какая-то,может ли в ней быть причина) или перепайки ещё не придумал(.
Кстати при подключении через HDMI к телевизору,экран моргает и сигнализирует а изображения нету(дров там не нужно не каких,а то только на видео и чипсет поставил,там ещё несколько устройств неизвестных есть).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:07
При выборе темы aero начинается искажение и размытие,при классике черный экран,только пожелтение.
Ну хоть кто нибудь мыслью поделиться или такого ещё ни у кого не было?Как исключить чипы,мосты,или наоборот убедится в их неисправности.Если в биосе поставить только интегрированная карта а проблема так и не разрешится,можно ли считать что чип видеокарты тут не причем?
Последний раз редактировалось antares_87 28 фев 2015, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:13
что-то я запутался-
первое сообщение - заставка асер-темнота,
последнее - уже win7 ставится - это пакард белл с матрицей асер ? или асер с какой-то матрицей ?
некоторые картинки с клоуд майл ру не доступны.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:31
clock писал(а):
что-то я запутался-
Тут картинки с яндекс может эти откроются.
https://yadi.sk/i/HOKszxhaewNLZ
https://yadi.sk/i/1kB5I_mrewNLd
https://yadi.sk/i/X4jNgnXNewNLf
https://yadi.sk/i/AvRadQR6ewNLh
https://yadi.sk/i/EENOplsnewNLj
Сейчас стоит матрица от паккард белла(с ней то я и установил винду) , на ней выводится изображение но с искаженями,на родной матрице просто секундное моргание и темнота,хотя подключив родную матрицу к материнке паккард белла та оказалась работоспособной.Может ли влиять разьем или его обвязка?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду: ----------
Дискретную карту в биосе отключил,проблема осталась.Значит либо мост? либо ещё что то? ,можно как нить мост проверить?Или если отвал моста то вообще бы ни чего не включилось?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 15:08
эти картинки и так открывались..
по них-какая-то из линий лвдс в обрыве,
участвуют-проц-хаб-шлейф,
дискретное видео я так понял отключили,
шлейф прозвонить можно, но с учетом что ноут роняли греть(снимать) хаб, сокет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:00
Да, я к этому и склонялся,просто непонятно почему с одной матрицей изображение хоть какое-то есть, а с другой пару раз мелькнет и все.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:05
Возможно разные прошивки матриц, по-разному себя ведут при отсутствии какого-то из сигналов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 21:12
Тему можно закрывать,под мостом были оторваны пятаки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации
den_borisenko
2557
28 мар 2016, 13:48
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается
altavista_live
4779
09 ноя 2016, 14:54
mik3422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5810T (Wistron JM51) Проблемы с инициализацией
lexleon
19 мар 2015, 19:09
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WE0 LA6901P rev.2.0
evgeniy_omega
21 апр 2015, 08:11
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
