Текущее время: 22 май 2024, 05:04
meqabait13
Заголовок сообщения: emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core Добавлено: 24 апр 2015, 09:52 |
Сообщения: 41 Откуда: Михайловка
Добрый день принесли данный ноутбук причина не включался, было кз по 19 вольтам, убрал, стала греться u13 поменял теперь включается и секунды через 3 тухнет, нет vcc_core, что с процом что без, мульт менял, биос шил, 3в,5в, 1,5 в есть. обвязку isl 6266a проверил powergood есть, еще был обрыв по 15в около sw5, куда дальше копать ума не приложу, буду признателен за помощь
Solderer
Заголовок сообщения: Re: emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core Добавлено: 24 апр 2015, 11:14 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
meqabait13 писал(а): нет vcc_core ... powergood есть Либо вы что-то не то проверяли, либо ISL6266A йок. Вывод PGOOD обычно реализован в виде открытого стока. Именно поэтому эта цепь подтянута к напряжению +3V через резистор PR138. И если напряжение на выходе преобразователя не достигает заданного уровня, контроллер активирует транзистор и шунтирует цепь PGOOD, сообщая остальным компонентам системы о беде. meqabait13 писал(а): еще был обрыв по 15в около sw5 Это вообще не понятно о чем. Судя по схеме, SW5 - правая кнопка сенсорной панели ввода. Какие 15В там могут быть?
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
meqabait13
Заголовок сообщения: Re: emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core Добавлено: 24 апр 2015, 11:28 |
meqabait13 писал(а): Это вообще не понятно о чем. Судя по схеме, SW5 - правая кнопка сенсорной панели ввода. Какие 15В там могут быть? рядом с кнопкой дорожка идет на ней обрыв был (на одном из пятаков), там 15в. isl6266a поменял уже штуки 3 ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ---------- поменял еще раз шим результата не дало, без проца на pq20 и pq24 поднимаеться 0,3в на pq23 и 22 по нулям, и на 1 ноге 6266 тоже ноль
Solderer
Заголовок сообщения: Re: emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core Добавлено: 27 апр 2015, 11:35 |
meqabait13, так вы разобрались с сигналом PGOOD? Учитывая сказанное вами ранее, что преобразователь не работает, но PGOOD есть, могу сделать предпложение, что на контроллер не поступает одно из напряжений питания: выводы 22 и 31, 5В в режиме S5; вывод 20, напряжение адаптера/батареи в режиме S5; вывод 48, 3,3В в режиме S0. По схеме выводы 20, 22 и 48 подключены через резисторы по 10Ом. Эти резисторы перегорют при выходе из строя ИМС, но визуально выглядят как целые. meqabait13 писал(а): поменял еще раз шим результата не дало А ИМС от разных поставщиков или от одного? У продавца может быть бракованная/поддельная партия. При отсутствующем процессоре контроллер должен запуститься с напряжением 1,5В (при условии, что все разрешающие работу сигналы присутствуют).
