Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 09:52
Добрый день принесли данный ноутбук причина не включался, было кз по 19 вольтам, убрал, стала греться u13 поменял теперь включается и секунды через 3 тухнет, нет vcc_core, что с процом что без, мульт менял, биос шил, 3в,5в, 1,5 в есть. обвязку isl 6266a проверил powergood есть, еще был обрыв по 15в около sw5, куда дальше копать ума не приложу, буду признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: emachines e728 (quanta zr6) нет vcc_core
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:14
meqabait13 писал(а):
нет vcc_core ... powergood есть
Либо вы что-то не то проверяли, либо ISL6266A йок. Вывод PGOOD обычно реализован в виде открытого стока. Именно поэтому эта цепь подтянута к напряжению +3V через резистор PR138. И если напряжение на выходе преобразователя не достигает заданного уровня, контроллер активирует транзистор и шунтирует цепь PGOOD, сообщая остальным компонентам системы о беде.
Это вообще не понятно о чем. Судя по схеме, SW5 - правая кнопка сенсорной панели ввода. Какие 15В там могут быть?
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:28
рядом с кнопкой дорожка идет на ней обрыв был (на одном из пятаков), там 15в.
isl6266a поменял уже штуки 3
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ----------
поменял еще раз шим результата не дало, без проца на pq20 и pq24 поднимаеться 0,3в на pq23 и 22 по нулям, и на 1 ноге 6266 тоже ноль
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 09:49
А проц рабочий подкинуть?
Я бы по затворам осцилографом пробежался.Пытаются они шевелиться или нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 11:35
meqabait13, так вы разобрались с сигналом PGOOD? Учитывая сказанное вами ранее, что преобразователь не работает, но PGOOD есть, могу сделать предпложение, что на контроллер не поступает одно из напряжений питания: выводы 22 и 31, 5В в режиме S5; вывод 20, напряжение адаптера/батареи в режиме S5; вывод 48, 3,3В в режиме S0. По схеме выводы 20, 22 и 48 подключены через резисторы по 10Ом. Эти резисторы перегорют при выходе из строя ИМС, но визуально выглядят как целые.
А ИМС от разных поставщиков или от одного? У продавца может быть бракованная/поддельная партия.
При отсутствующем процессоре контроллер должен запуститься с напряжением 1,5В (при условии, что все разрешающие работу сигналы присутствуют).
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:46
вообщем поменял обвязку isl6266a появилось питание проца,но старта нету так же тухнет через 3 секунду постов нету, клиент ждать не стал, пришлось отдать ноут. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e728 (Quanta zr6 rev H) не зарежяжается
Denis199121
28 дек 2014, 09:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E728 (Quanta ZR6 rev:H) циклический рестарт
19ruslan87
16 апр 2015, 08:45
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
dobry
25 ноя 2021, 13:13
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
4467
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
Невский_23
06 ноя 2018, 13:24
Невский_23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, Modern54, Руслан123 и гости: 89
