пришел ноутбук с дефектом реакция на кнопку есть нет изображения. Прошил биос ноут дал картину. Только есть один нюанс после нажатия на кнопку включения проходит где то сек 17 и после этого появляется изображения на матрице. Это норма или нет для этого ноута? выкладываю дампы:
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: aspire E1-572g (LA-9531P) рекция на кнопку есть нет изображения
Добавлено: 13 май 2015, 12:54
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
CMOS сохранен и батарейка в норме?
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
Jonik
держите. только что принесли на чистку. bios LA-9531p под windows 8. Ключ по адресу 00413000 (в данном заменил нулями)
Jonik
не могли бы перекинуть на мыло joniktroyan@gmail.com не хватает кол-во сообщений для скачки. заранее спасибо вам.
дядяРома
Добавлено: 15 май 2015, 12:27
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 01:08 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 33 Откуда: москва
jonik если ещё не поздно... Таже ситуация была(около 15 сек. ждал после нажатия кнопки и появления картинки), разные биоса перебирал, в итоге подошел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1p#p603026 мною же выложенный год назад ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- на почту скинул тоже
Jonik
Заголовок сообщения: Re: aspire E1-572g (LA-9531P) рекция на кнопку есть нет изображения [РЕШЕНО]
а винда потом загружается?там все работает?картридер сеть и прочее все работает..?
Да Win грузится норм и все устройства есть и работают. зашил ваш дамп результат тот же. спасибо "sip" за потрачено время ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 51 секунду: ----------
спасибо всем кто откликнулся ребят. залил ваш дамп и все гуд спс огромное .
