Текущее время: 02 июн 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: aspire E1-572g (LA-9531P) рекция на кнопку есть нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 17:34
пришел ноутбук с дефектом реакция на кнопку есть нет изображения. Прошил биос ноут дал картину. Только есть один нюанс после нажатия на кнопку включения проходит где то сек 17 и после этого появляется изображения на матрице. Это норма или нет для этого ноута?
выкладываю дампы:
 Заголовок сообщения: Re: aspire E1-572g (LA-9531P) рекция на кнопку есть нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:54
CMOS сохранен и батарейка в норме?
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:03
что значит "CMOS сохранен".?
батарейка внорме.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:18
эээ ну если проще - время и дата после выключении мамки сохраняется или сброшено на дефолт?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 14:56
настройки не сбрасываются.
с офсайта скачал последний биос, обновил - результата тот же.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:10
может есть у кого то другой дамп. поделитесь плиз
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:03
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=209660&hilit=*9531p*#p209660
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=226267&hilit=*9531p*#p226267
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1p#p644094
а винда потом загружается?там все работает?картридер сеть и прочее все работает..?
держите. только что принесли на чистку.
bios LA-9531p под windows 8. Ключ по адресу 00413000 (в данном заменил нулями)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:39
sip писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6507&p=209660&hilit=*9531p*#p209660
не могли бы перекинуть на мыло joniktroyan@gmail.com не хватает кол-во сообщений для скачки. заранее спасибо вам.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:27
jonik если ещё не поздно... Таже ситуация была(около 15 сек. ждал после нажатия кнопки и появления картинки), разные биоса перебирал, в итоге подошел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1p#p603026 мною же выложенный год назад :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
на почту скинул тоже
 Заголовок сообщения: Re: aspire E1-572g (LA-9531P) рекция на кнопку есть нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:19
Да Win грузится норм и все устройства есть и работают. зашил ваш дамп результат тот же. спасибо "sip" за потрачено время
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 51 секунду: ----------
спасибо всем кто откликнулся ребят. залил ваш дамп и все гуд спс огромное :ya_hoo_oo:.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) рекция на кнопку есть нет изображения
Jonik
04 фев 2015, 19:40
Jonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-572g (LA-9531P) нет изображения
Vusal
25 апр 2018, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
istrazivac
20 фев 2016, 04:45
stuntman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения
bvd
19
7729
24 май 2016, 16:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, KarL379 и гости: 20
