Текущее время: 02 июн 2024, 16:04
al32
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 май 2015, 21:55 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
а на внешний монитор есть выход или весит в инициализации? ---------- Добавлено спустя 18 минут: ---------- viewtopic.php?t=10250&p=87432 прочитай здесь
Kramator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 май 2015, 14:37 |
Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Простите уважаемый, как то сразу и не распознал ваш скрытый гений. В таком случае качаем схему viewtopic.php?f=250&t=1393&p=25098&hilit=%2Aqanta+zr8%2A#p25098 и читаем ее на странице 24 там где про MUXs. Там вы найдете ответы на все свои вопросы.Удачных ремонтов.Не смею более тревожить.
_________________ Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 май 2015, 15:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Gambit писал(а): Изображение пропало после переключения в биосе на дискретное видео. Clear CMOS делали после этого? Ну и чтоб дискретку отключить по-быстрому, можно попробовать питание +VGPU_CORE снять (дроссель PL6 снять или, что интереснее - разрешение с 6 1 ноги PU3 снять, сдвинув PR7 или PR185).
Последний раз редактировалось igils 14 май 2015, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 май 2015, 16:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Buenas tardes! Разрешите и мне поучаствовать в вашем замечательном диалоге Чем нас будет больше - тем будет проще и веселее))) Теперь отойдя от вступительного слова - к делу, вопрос такой же, только наоборот. Глючит встроенное видео, при переключении в БИОС на Discrete все гуд, хочу напрочь отключить встроенное чтобы случайно обратно не включилось (допустим при сбросе настроек БИОС или программно, через CCC). Исходя из того что RP19 и RP1, RP2, RP3, RP4,RP5 отвечают за вывод изображения со встроенного видео, можно предположить что снятие их может дать нужный результат. Иду выпаивать, но будет хорошо если кто подскажет наверняка P.S.Ноутбук Acer 5625 ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- ...Толи лыжи не едут, то ли этих сборок действительно на плате нету? Нашел только: RP1, RP7, RP8, RP9, RP10.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 май 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
igilsСнял дроссель PL6, изображение появилось. Хочется разобраться с вашей помощью в том, "что интереснее - разрешение с 6 ноги PU3 снять, сдвинув PR7." С 1 ноги PU3 снимаем PR196, а вот PR7 отсутствует. Значит никаких действий по поводу PR7 предпринимать не нужно? В схеме указано что там должен находиться резистор ---------- Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд: ---------- На всякий случай кусок схемы
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 май 2015, 18:57 |
6-ю ногу ошибочно упомянул (выше поправил), с нее ничего снимать не надо, PR196 срочно на родину вернуть - конечно нога №1. Если нет PR7, значит стоит PR185? Тогда его сдвинуть.
FatalError: тут уже бесполезно припарки делать. Можно отключить в bios setup - уже хорошо. Не хочется мост менять - путь так и работает, все равно в ближайшем будущем еще что-нибудь у него отвалится, раз процесс пошел.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 май 2015, 19:20 |
igils писал(а): FatalError: тут уже бесполезно припарки делать. Можно отключить в bios setup - уже хорошо. Не хочется мост менять - путь так и работает, все равно в ближайшем будущем еще что-нибудь у него отвалится, раз процесс пошел. Так в том то и дело что мост махнул с платы убитой по питанию, станции временно нету, меняли знакомые но не бесплатно, не хочется повторно платить за то что еще не сломалось (или не до конца сломалось ) тем более очень часто живут и дальше не болеют... А уже когда окончательно скопытится тогда естественно уже никуда не деться
