Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:56
По началу выдавал ошибку при установке драйвера. Теперь вообще нет изображения. Подскажите пожалуйста как отключить дискретную видеокарту.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:01
Я так понял у вас стоит
NB 216-0752001
GPU 216-0772000
если так то в данном случае вам нет смысла отключать дискретное GPU. Вам надо найти человека который сделает правильную диагностику. И скорее всего это будет замена 2001 моста.
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 21:35
Kramator
Да. Думаю дело не в нём. На всякий случай тестово дунул на него феном, результата никакого. И с чем тогда связана ошибка 43 установки драйвера видеокарты? На встроенной видеокарте работал ноутбук некоторое время. Прежде чем грешить на мост я думаю проще отключить дискретное GPU, и не придётся искать "человека который сделает правильную диагностику" ))
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 21:55
а на внешний монитор есть выход или весит в инициализации?
---------- Добавлено спустя 18 минут: ----------
viewtopic.php?t=10250&p=87432 прочитай здесь
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:37
1. То что у вас ошибка при установке именно видео драйвера , не было сказано.
2. 2001 не всегда реагирует на прогрев
3. При более детальном изучении схемы большая часть вопросов отпадет сама собой.
4. Наличие более подробного отчета по проблеме позволяет более точно определить не исправность. Для этого :
4.1 Есть ли вывод изображения на внешний дисплей ?
4.2 Была ли проверена ОЗУ ?
4.3 Были ли сняты замеры (Ом) с элементов на юбке чипа 216-0752001, если да то какие они ?
4.4 Тоже самое только на GPU
P.s Прежде чем отключать дискретную карту надо разобраться в схеме и в принципе ее работы.В том когда и как работает интегренная а когда дискретная видеокарта.Зачем нужен северный мост и какие задачи он выполняет. Но по мимо всего выше перечисленного есть еще уйма опыта изложенного на страницах форума касательно 2001 мостов и чудес которые с ними происходят.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:09
Kramator
Если сопоставить тему и моё краткое описание, думаю можно легко догадаться что драйвера на видео. Все ваши перечисленные пошаговые инструкции были произведены. Уйма опыта за сутки не копится. Проблему нужно решить в короткий срок. Просьба выражена ясно. Если не знаете как это сделать то спасибо за известное мне краткое обучение.
al32
На внешку нет изображения тоже. Изображение пропало после переключения в биосе на дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:37
Простите уважаемый, как то сразу и не распознал ваш скрытый гений. В таком случае качаем схему viewtopic.php?f=250&t=1393&p=25098&hilit=%2Aqanta+zr8%2A#p25098 и читаем ее на странице 24 там где про MUXs. Там вы найдете ответы на все свои вопросы.Удачных ремонтов.Не смею более тревожить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:09
Clear CMOS делали после этого?
Ну и чтоб дискретку отключить по-быстрому, можно попробовать питание +VGPU_CORE снять (дроссель PL6 снять или, что интереснее - разрешение с 6 1 ноги PU3 снять, сдвинув PR7 или PR185).
Последний раз редактировалось igils 14 май 2015, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:30
Kramator
Стараюсь редко обращаться за советом. Сроки жмут. Спасибо за схему. )
igils
Clear CMOS делали (не помогло)
Благодаря ссылке на схему которую предоставил Kramator и вашему ответу на мою просьбу надеюсь прийти к нужному результату.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:18
Заблокирован
Buenas tardes!
Разрешите и мне поучаствовать в вашем замечательном диалоге :-) Чем нас будет больше - тем будет проще и веселее)))
Теперь отойдя от вступительного слова - к делу, вопрос такой же, только наоборот. Глючит встроенное видео, при переключении в БИОС на Discrete все гуд, хочу напрочь отключить встроенное чтобы случайно обратно не включилось (допустим при сбросе настроек БИОС или программно, через CCC).
Исходя из того что RP19 и RP1, RP2, RP3, RP4,RP5 отвечают за вывод изображения со встроенного видео, можно предположить что снятие их может дать нужный результат.
Иду выпаивать, но будет хорошо если кто подскажет наверняка :smu:sche_nie:
P.S.Ноутбук Acer 5625
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
...Толи лыжи не едут, то ли этих сборок действительно на плате нету? :nez-nayu:
Нашел только: RP1, RP7, RP8, RP9, RP10.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:17
igils
Снял дроссель PL6, изображение появилось. Хочется разобраться с вашей помощью в том, "что интереснее - разрешение с 6 ноги PU3 снять, сдвинув PR7."
С 1 ноги PU3 снимаем PR196, а вот PR7 отсутствует. Значит никаких действий по поводу PR7 предпринимать не нужно? В схеме указано что там должен находиться резистор :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд: ----------
На всякий случай кусок схемы
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:57
6-ю ногу ошибочно упомянул (выше поправил), с нее ничего снимать не надо, PR196 срочно на родину вернуть - конечно нога №1.
Если нет PR7, значит стоит PR185? Тогда его сдвинуть.
FatalError: тут уже бесполезно припарки делать. Можно отключить в bios setup - уже хорошо. Не хочется мост менять - путь так и работает, все равно в ближайшем будущем еще что-нибудь у него отвалится, раз процесс пошел.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:20
Заблокирован
Так в том то и дело что мост махнул с платы убитой по питанию, станции временно нету, меняли знакомые но не бесплатно, не хочется повторно платить за то что еще не сломалось (или не до конца сломалось :-) ) тем более очень часто живут и дальше не болеют... А уже когда окончательно скопытится тогда естественно уже никуда не деться :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0) Замена видеочипа
Андрей Терешкин
1785
16 окт 2018, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (ea/va70hw) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
oki4w
5018
05 сен 2018, 22:36
a811 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV E) не стартует нет инициализации
ornellit
10 окт 2015, 14:34
ornellit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 REV: E) Индикация PWRLED# и SUSLED#
Medved1976
2035
20 дек 2017, 06:32
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек.
Dimasik
20
3406
19 дек 2018, 16:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
