Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 15:56
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут типовуха, дунул на север 2001 - он ожил.
Поставил новый север - нет иниц (ждал долго, знаю).
Снял новый свер, да вместе с дорожкой. Дорожка по PCIe (на видяху), не порвалась, просто слетела. Восстановил. Звонится нормально, симметрично с соседней, без кз и обрыва. Нормальный такой PCIe.
Посадил второй новый чип. Нет инициализации.
Заметил, что чип греется довольно ощутимо.
Подпаял постку, на ней сначала посты бегут, а потом уходят в 00h, но резет не устанавливается и бук в целом не глохнет.
Видео постов: http://www.youtube.com/watch?v=QvqGBmmKRt4
Помогите советом, пожалста! От чего может быть такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:15
BIOS прошей часто микросхемы дохнут...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:17
Посты нормальные, материнка практически стартует. Почему нет видео разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:41
А нули в конце и сильный нагрев севера не смущают?
За совет с биосом спасибо, прошью завтра (хотя, есичесна, не верю, что поможет).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:39
Нули в конце - бывает. Почему - не знаю, не программер. Сильный нагрев - смотря насколько сильный, палец должен терпеть несколько секунд, потом горячо, не зря же радиатор на север ставят, хоть и через резинку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 11:59
Микруха биос не определялась программатором, воткнул новую, прошитую с форума - нет изменений.
С обоими микрухами есть загрузка с флешки, но нет изо ни на один монитор.
Как определить, откуда тянется LVDS, если плата универсальная, а RP1/RP2 не запаяны, но дискретка стоит?В таком случае только из дискретки оно растет?
PCIe со стороны видла (да и севера тоже) прозвонил, везде в пределах нормы - до 200 ед расхождение (650-850).
Питания +1.5, +1.05 есть.
Причем, до первой пайки изо появилось после прогрева.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:11
качайте фото платы от сюда или с ноутбука и сравнивайте -снесли поди чего.
лвдс в данном платформе идет из видео.
ну попробуйте переделайте на встроенную в север, дабы исключить умершую видюху - делов на минуты 3
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
убираете питание с видео и перекидываете несколько резисторов как на фото.
осмотрите вокруг севера есть контактные точки - сам пару раз срывал оплеткой и не замечал (сокет тестер спасал - показывал что нет сигнала одного).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:16
Johnson писал(а):
RP1/RP2 не запаяны
Мне на них такого не встречалось, может у вас эксклюзив с распаяной U68 = dual graphic, а 2001 гхм.. не совсем 2001-й.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:52
Переделку на UMA уже обдумывал, спасибо за ссылку.
Про "снес" - была первая мысль, осмотрел всё в первую очередь. Тестпоинты вообще нетронутые, с заводским припоем. Чищу осторожно. Снес, как писал уже, одну дорогу по PCIe, но восстановил и она звонится как нужно.
U68 смотрел в первую очередь, когда начал искать откуда растёт LVDS, её нету, потом уже на страпы наткнулся. Их тоже нету ни одного... Странно это, получается несовпадение со схемой, раз коммутация может быть только через эти два варианта?
Это как понимать? Ремарк без видео? Тогда получается, что на UMA не переключиться?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:09
A REV:1.0? Резисторов под "пустой" U69 рядом с сокетом тоже нема?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:26
Извиняюсь, я балбес... U69 смотрел на клиентской плате, а страпы по запарке посмотрел на доноре (где как раз U69 стоит).
Страпы в режиме VGA ONLY. Буду смотреть почему видюшка перестала работать...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:40
С виду всё в порядке, как буто видюха померла... Клиент говорит, что грел всё что можно, даже память. Судя по всему, мертвое видло...
Переделал на UMA и отдал.
Всем спасибо за участие и помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5551 (la-5911p rev 1.0) нет инициализации
Дмитрий Никулин
04 дек 2014, 05:36
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5911P) нет инициализации
azarius
15 май 2016, 00:11
azarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (LA-5911P) номиналы резисторов около СМ
Mihoho
06 фев 2015, 15:20
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5551 (la-5911p) не включается
maxi-comp
15
3326
17 фев 2016, 20:35
slava8290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5)
pasha_zv
25 апр 2016, 16:16
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
