Текущее время: 26 июн 2024, 08:15
Johnson
Заголовок сообщения: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты Добавлено: 02 июн 2015, 15:56 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые. Ноут типовуха, дунул на север 2001 - он ожил. Поставил новый север - нет иниц (ждал долго, знаю). Снял новый свер, да вместе с дорожкой. Дорожка по PCIe (на видяху), не порвалась, просто слетела. Восстановил. Звонится нормально, симметрично с соседней, без кз и обрыва. Нормальный такой PCIe. Посадил второй новый чип. Нет инициализации. Заметил, что чип греется довольно ощутимо. Подпаял постку, на ней сначала посты бегут, а потом уходят в 00h, но резет не устанавливается и бук в целом не глохнет. Видео постов: http://www.youtube.com/watch?v=QvqGBmmKRt4 Помогите советом, пожалста! От чего может быть такое поведение?
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты Добавлено: 03 июн 2015, 11:59 |
Микруха биос не определялась программатором, воткнул новую, прошитую с форума - нет изменений. С обоими микрухами есть загрузка с флешки, но нет изо ни на один монитор.
Как определить, откуда тянется LVDS, если плата универсальная, а RP1/RP2 не запаяны, но дискретка стоит?В таком случае только из дискретки оно растет? PCIe со стороны видла (да и севера тоже) прозвонил, везде в пределах нормы - до 200 ед расхождение (650-850). Питания +1.5, +1.05 есть.
Причем, до первой пайки изо появилось после прогрева.
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты Добавлено: 03 июн 2015, 12:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
качайте фото платы от сюда или с ноутбука и сравнивайте -снесли поди чего. лвдс в данном платформе идет из видео. ну попробуйте переделайте на встроенную в север, дабы исключить умершую видюху - делов на минуты 3 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785убираете питание с видео и перекидываете несколько резисторов как на фото. осмотрите вокруг севера есть контактные точки - сам пару раз срывал оплеткой и не замечал (сокет тестер спасал - показывал что нет сигнала одного).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты Добавлено: 03 июн 2015, 12:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Johnson писал(а): RP1/RP2 не запаяны Мне на них такого не встречалось, может у вас эксклюзив с распаяной U68 = dual graphic, а 2001 гхм.. не совсем 2001-й.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5911P) Нет инициализации, странные посты Добавлено: 03 июн 2015, 12:52 |
Переделку на UMA уже обдумывал, спасибо за ссылку. Про "снес" - была первая мысль, осмотрел всё в первую очередь. Тестпоинты вообще нетронутые, с заводским припоем. Чищу осторожно. Снес, как писал уже, одну дорогу по PCIe, но восстановил и она звонится как нужно. U68 смотрел в первую очередь, когда начал искать откуда растёт LVDS, её нету, потом уже на страпы наткнулся. Их тоже нету ни одного... Странно это, получается несовпадение со схемой, раз коммутация может быть только через эти два варианта? Черномор писал(а): а 2001 гхм.. не совсем 2001-й. Это как понимать? Ремарк без видео? Тогда получается, что на UMA не переключиться?
