Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:10
Платформа построена на "все-в-одном" AMD AT1450IDJ44HM
Мульт ITE8587E
Биос MX25L3206E
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ноут acer aspire V5-122p с материнкой 48.4lk02.011 диагнозом включается один раз.
Тоесть аппарат включается один раз полноценно загружается и работает нормально, стоит его выключить, потом аппарат включается но нет инициализации пока не выдернешь питание и не вытащишь батарейку биоса после этого можно еще раз включить его.
Основные питания померял вроде все в норме.
Прошил биос результата ноль.
Пост карту распаять не могу схемы нету.
На сколько я понимаю мульт этот имеет свою прошивку? может ли быть в ней проблема?
Подскажите что посмотреть, на что стоит обратить внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:36
Вот, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:01
V01demar писал(а):
Вот, попробуйте.
А у вас нету полной схемы от него? к мульту очень сложно подпаяться(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:19
Блин такую плату колупаю, помянял мульт it8587 дернул с донора(ZQK).
Стал реагировать на кнопку, но не все напряжения подымаются. Может кто подскажет мульт шьется?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 14:43
Да мульт этот имеет свою прошивку!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 11:20
Мульт имеет свою память , а вот прошивку он может использовать из внешней флешки.
Нет, схемы нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE V5-122P (ANGEL TM) Нужен дмап с 25L3206E
master821
06 ноя 2015, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-122P (Angel 12281-1) Short
xe_d_sono
15 окт 2018, 17:44
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-122p (angel tm mb) После накатки драйвера дико тормозит
megamatvey
29 окт 2017, 18:05
megamatvey Перейти к последнему сообщению
megamatvey
29 окт 2017, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-132P (Wistron Angel-CY) Не заряжает АКБ
Izumkin
2218
22 окт 2015, 14:03
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sahok, seregapplk и гости: 86
