Заголовок сообщения: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации
Добавлено: 08 июн 2015, 14:10
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 11:13 Наличности на руках: 4.14 Сообщения: 119 Откуда: Москва
Платформа построена на "все-в-одном" AMD AT1450IDJ44HM Мульт ITE8587E Биос MX25L3206E
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ноут acer aspire V5-122p с материнкой 48.4lk02.011 диагнозом включается один раз. Тоесть аппарат включается один раз полноценно загружается и работает нормально, стоит его выключить, потом аппарат включается но нет инициализации пока не выдернешь питание и не вытащишь батарейку биоса после этого можно еще раз включить его.
Основные питания померял вроде все в норме. Прошил биос результата ноль. Пост карту распаять не могу схемы нету. На сколько я понимаю мульт этот имеет свою прошивку? может ли быть в ней проблема?
Подскажите что посмотреть, на что стоит обратить внимание!
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-122P (Angel_TM) Нет инициализации
Добавлено: 09 июн 2015, 01:01
V01demar писал(а):
Вот, попробуйте.
А у вас нету полной схемы от него? к мульту очень сложно подпаяться(
mike2520
Добавлено: 09 июн 2015, 01:19
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 05:45 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 53 Откуда: город УУ 03
Блин такую плату колупаю, помянял мульт it8587 дернул с донора(ZQK). Стал реагировать на кнопку, но не все напряжения подымаются. Может кто подскажет мульт шьется?
kinq
Добавлено: 09 июн 2015, 14:43
Да мульт этот имеет свою прошивку!
V01demar
