Текущее время: 18 июн 2024, 17:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: E730G (La-5891p) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:16
Здравствуйте проблема такая ноут был залит почистили в другом сервис центре, ковырялись причину не установили отдали бук дошел до меня, и так замеры напряжений на открывающихся ключах которые подают питание 19в PQ51 пропускает 19в с обеих сторон, а на PQ52 c 1по4 ногу 19в а на другой стороне напряжение прыгает от 6 до 9 вольт, питание шима дежурки на 6 ноге VIN тоже напряжение скачет так же . естественно и дежурка скачет . вообщем ноутбук не запускается
 Заголовок сообщения: Re: E730G (La-5891p) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:24
Какое сопротивление относительно земли на шине B+? Какое напряжение на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:25
на 24 ноге чарджера тоже скачет?
Если снять резистор PR351 то как себя ведет?
Нет ли заниженного сопротивления по B+?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:29
PQ52 если там мосфет AO4407A? заменить пробуй, у меня с таким тоже было
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:32
сопротивление относительно земли в точке B+ тестер показывает 468ом напряжение на затворах PQ51 PQ52 19В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
заменил этот мосфет 4407а проблема осталась
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
на 24 ноге напряжение вообще нет 0в , если снять резистор то поведение остается таким же нечего не меняется. по обе стороны резистора
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:46
Если я не ошибаюсь, то сопротивление довольно низкое, но методом ЛБП виновника не получится выловить, так как при таком сопротивлении будет маленький ток примерно 0,04 А. Тут надо последовательно разрывать цепи и искать виновника низкого сопротивления. Ещё можно относительно B+ промерять сопротивление всех источников вторичных напряжений, может утечка в верхнем плече какого-либо преобразователя.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:55
а какие это источники например ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:01
Ну например силовая дежурка, питания оперативки, процессора и т.д.
мало. если снять перемычку PJ18 сопротивление такое же?
и
Какое сопротивление на 27 ноге дежурки - для начала.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:22
и
на 27 ноге дежурки 2В показывает и сопротивление больше 1кома. Разомкнул перемычку сопротивление не изменилось, напряжение на PQ52 осталось таким же
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
И еще если на прямую подать 19в на 5-8ногу транзистора PQ52 ноутбук стартует и все напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:41
Если меняли PQ52, то замените и PQ51. Какие напряжения на PQ63?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 15:59
Заменил и PQ51 на PQ63 на затворе тишина на drain 19в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:38
вообщем на прямую через PQ52 пустил 19в все напряжения стали в норме , ноутбук завелся, клиент и этому был рад спасибо всем за помощь, тему можно закрывать
 ! MSF113 писал(а):
Закрыто как не решенное, т.к. это не полноценный ремонт, а колхоз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E730g (LA-5891P) не запускается
sto51
18
4432
26 июн 2014, 11:21
sto51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E730G (NEW70 la-5891p rev 1.0) Как найти плавающую проблему с отсутствием инициализации
Abduldjalil
20 май 2017, 20:42
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E730G (LA-5891P Rev1.0) Замена видео
lexa75
29 янв 2018, 01:03
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e730g (la-5891P) выключается через 10 минут
arsed
24 сен 2019, 16:17
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E730G (new75 LA-5912P) Нужен дамп биос
Omakman
15 дек 2016, 05:54
Omakman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LuckyBen, vidijus, Павлентий и гости: 31
