Текущее время: 29 сен 2024, 04:18
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 10 июл 2015, 09:28 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Ramzes_III Под мостами пятаки оборванные ИМХО.
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 10 июл 2015, 16:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Отключить питание ядра графики, сняв / сдвинув PL23. Как вариант.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 10 июл 2015, 17:05 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
igils писал(а): Отключить питание ядра графики, сняв / сдвинув PL23. Как вариант. igils, На этой мамке видео выходит только из Хаба. Ramzes_III, только снимать Хаб и восстанавливать пятаки
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 10 июл 2015, 17:09 |
swansicТы не прав! Поправлю твой пост, уж извини. igils вполне адекватно ответил на вопрос Ramzes_III писал(а): Как на этой платформе переключить на встроенное видео? А вот зачем Ramzes_III ЭТО хочет сделать... вот это хня точно.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 11 июл 2015, 18:36 |
valohadjeday писал(а): valohadjeday Добавлено: 1 минуту назад под микроскопом всю обвязку просмотрите , или послушайте может где то потрескивает когда контакта нет или шевелите плату. или вариант все феном с флюсом прожарить подозрительные места Главное флюсу побольше нахреначить, чтоб потом не один гад не починил! Ramzes_IIIЦитата: Включается, изо нет usb не работают... Как Вы без изо определяете что USB не работает? Мне даже интересно стало... Кстати, а шлейф матрицы проверен?
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 11 июл 2015, 22:32 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 08:21 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 118 Откуда: Воронеж
shat писал(а): Как Вы без изо определяете что USB не работает? Мне даже интересно стало... к USB клава подключается...или флешка с светодиодом, по ним видно идет обмен или нет. shat писал(а): Кстати, а шлейф матрицы проверен? при чем тут шлейф и материнка? с внешним монитором таже фигня.
_________________ ASUS A52JT i3 HD6470
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 12 июл 2015, 11:59 |
Ramzes_IIIЦитата: к USB клава подключается...или флешка с светодиодом, по ним видно идет обмен или нет. Т.е. если из ноутбука убрать ОЗУ то USB тоже перестанет работать. Логика офигительная. Цитата: при чем тут шлейф и материнка? с внешним монитором таже фигня. А Вы об этом где то написали?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это? Добавлено: 24 июл 2015, 11:24 |
Ramzes_III писал(а): На внешку не выводит изо...только на матрицу. Для этой мамки это нормально. Изо на внешку через дрова после загрузки Винды Fn+...
