Текущее время: 29 сен 2024, 06:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:59
Во время установки винды вывалился в синий экран и ушёл в перезагрузку. После включения подсветка светится и больше ничего...ни на что не реагирует.
Все лишнее поснимал, память перекидывал.
Что это? Что смотреть,куда копать? Подскажите...
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 46 секунд: ----------
Выложите порядок запуска...
ASUS A52JT i3 HD6470
 Заголовок сообщения: Re: Acer V1-571g ((LA-7912P Rev 1.0) Что это?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:50
viewtopic.php?f=181&t=3081
viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:24
Ещё один момент... слегка приподнимаю плату за сайта разьем и появляется изо... При отпускании на экране появляются горизонтальные полосы...приподнимаю, проподают. Излом проходит где-то между хабом и мультиком. Какой сигнал посмотреть при появлении полос? Явно какой-то проподает.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ramzes_III
Под мостами пятаки оборванные ИМХО.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 14:08
Как на этой платформе переключить на встроенное видео?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 16:30
Отключить питание ядра графики, сняв / сдвинув PL23. Как вариант.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:05
:ne_ne_ne: igils, На этой мамке видео выходит только из Хаба.
Ramzes_III, только снимать Хаб и восстанавливать пятаки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
swansic
Ты не прав! Поправлю твой пост, уж извини.
igils вполне адекватно ответил на вопрос
А вот зачем Ramzes_III ЭТО хочет сделать... вот это хня точно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 23:47
Хочу исключить чип из процесса, может род ним что-то отвалилось. Подскажите какой сигнал включает матрицу?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 09:16
Снял хаб и видео... Пятаки в норме, отреболил, вернул на место и.....ситуация таже. Проподает какой-то сигнал. Включается, изо нет usb не работают...приподнимают чуть миллиметров 5 угололок где сата... Появляется изо и все начинает работать, отпускаю...зависает или выключается. Подскажите какие сигналы проверить, уже голова отказывает...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:28
под микроскопом всю обвязку просмотрите , или послушайте может где то потрескивает когда контакта нет или шевелите плату.
или вариант все феном с флюсом прожарить подозрительные места
Последний раз редактировалось valohadjeday 11 июл 2015, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:36
valohadjeday писал(а):
valohadjeday
Добавлено: 1 минуту назад
Главное флюсу побольше нахреначить, чтоб потом не один гад не починил!
Ramzes_III
Как Вы без изо определяете что USB не работает?
Мне даже интересно стало...
Кстати, а шлейф матрицы проверен?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 22:32
к USB клава подключается...или флешка с светодиодом, по ним видно идет обмен или нет.
при чем тут шлейф и материнка? с внешним монитором таже фигня.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 22:46
процессорный сокет посмотрите ,крышку снять можно и просмотреть , отваливается на некоторых платах , тоже через раз запускаются при перегибах
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 11:59
Ramzes_III
Т.е. если из ноутбука убрать ОЗУ то USB тоже перестанет работать.
Логика офигительная.
А Вы об этом где то написали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 10:14
Заметил есче одну особенность... Если установить память в верхний слот, включается и работает...аесли в нижний то включается и ничего более не происходит...а если снова приподнять уголок платы то включается и работает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:40
На внешку не выводит изо...только на матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:24
Для этой мамки это нормально. Изо на внешку через дрова после загрузки Винды Fn+...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:26
Еще раз снял хаб... обнаружил отвал пятоков, восстановил и все заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-571G (LA-7912P Rev:2.0) не включается без АКБ
lego_65
13 окт 2014, 22:40
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Старт есть, инициализации нет.
НаВРУЗ
4426
21 окт 2014, 07:15
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) Не грузится Windows 8 после слета БИОС.
SergAnt007
4889
23 окт 2014, 09:50
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
