Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:02
Всем доброго дня.
Не везет мне что-то последнее время на легкие ремонты. Принесли ноутбук с проблемой - не включается. Покопавшись обнаружила пробитую шимку по +5VALW PU8 (SY8033BDBC). Впаяла с донора вроде аналогичную bp***. При подключении батареи и зарядки начал заряжать батарею(сообщает об этом оранжевым светодиодом). Все необходимое для старта поднимается. При нажатии на кнопку меньше чем на секунду загорается светодиод включения и светодиод чтения с диска,после этого они гаснут вместе с индикатором зарядки, который впрочем, может снова начать гореть через секунду, а может и не начать и так и останется потухшим. Если он остался гореть, то можно попытаться запустить ноутбук еще и еще, но в конце концов все индикаторы потухнут намертво, пока не переподключишь питание. Светодиод рядом с кнопкой не загорается вовсе.
В то время когда все гаснет падает до нуля +5VALW и +3VALW до переподключения питания. Где они формируются я так и не поняла, запутавшись в хитросплетениях схемы. Думала уходит в защиту бп, но 19 вольт есть всегда и никуда не деваются.
Собственно вопросы:
Есть ли смысл втыкать ЛБП в +5VALW когда он сядет до нуля в поисках кз, учитывая что и +3VALW садится аналогичным образом?
Откуда берутся эти напряжения?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:18
За ключами Q19, Q15 КЗ нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
С PU4.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:30
Первым делом проверила, кз там нет, но на сами сопротивления не смотрела. Щас пригляделась и на q15 сопротивление около 200 Ом со стороны +3VALW, на Q19 около 1500 Ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:39
Нормально, а с другой стороны?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
USB не коротят?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:07
Так, с самого начала. Какая-то байда с мультиметром и отвлекают еще.
Q19: со стороны +5VALW - 5 кОм
со стороны +5VS - 142 кОм
Q15: со стороны +3VALW - 2 кОм
со стороны +3VS - 3 кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Не, не коротят.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:42
Ноутбуки обычно делают так (теория построения):
- есть питания ALW
- после нажатия на кнопку открываются ключи ALW->VS
VS начинает запитывать ШИМ-ки, USB, сеть и всё такое прочее.
Вот так и выходит, что до нажатия на кнопку просадок по питанию нет, а после - есть.
И измерять сопротивление по линиям ALW бесполезно. Надо смотреть за ключами ALW->VS.
Возможен другой вариант. После нажатия на кнопку ALW->VS и тут всё хорошо, а подается питание на ШИМ процессора, памяти, и т.д. а он неисправен.
Открывается верхний ключ, просаживает 19В, и всё выключается.
Мультеметром не увидеть, сразу говорю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:18
Лаадно, тогда такой вопрос, так как у меня и +3 просаживаются, имеет ли смысл искать шимку которая ест оба этих напряжения, или когда обрывается +5, то +3 просаживается само по себе?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
А, и есть ли смысл задействовать лбп, если рассматривать этот вариант?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:23
Для начала можно сопротивление замерить ЗА ключами.
Можно с ЛБП подавать.
Опять же нельзя исключать вариант, что ШИМ дежурки PU4 "не тянет". Бывает такое.
Хотя, применимо к данной ситуации PJ6 надо разомкнуть. Поскольку:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 18:20
Размыкание PJ6 не дало изменений в поведении, но идея мне понравилась. Пойду еще схему поковыряю.
Это поконкретнее где? Всмысле по цепи посмотреть что на этой линии висит и везде проверить на подозрительность?
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Из всех найденных перемычек, рациональным показалось убрать PJ7, увы ничо не поменялось.
---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ----------
Разомкнула еще PJ3, все тоже самое, только не пытается жестяком ворочать судя по светодиоду.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 09:30
На стр 28 ключи.
P.S. Не надо использовать "ничо", "жестяком ворочать". Моветон однако.
Не знаю, как другие, а у меня сразу всякое желание пропадает отвечать в темах с таким пренебрежением к нормальному разговору.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 11:30
Так я померяла за ключами. По +3VS 3кОм, по +5VS 142кОм.
Ладно, ладно больше не буду, хоть я и не поняла где вы там пренебрежение увидили. Местные правила общения мне пока малознакомы. Исправлюсь.
---------- Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: ----------
Решила все-таки подключить лбп, сделала следующим образом: плюсовой щуп воткнула в +3vs и нажала кнопку включения. Насколько я поняла ноут начал запускаться, закрутился кулер, потеплел немного юг. Единственное что не понравилось, если убрать щуп (мать выключается) и ткнуть снова щупом в тоже самое место, то загорается и постоянно горит индикатор обработки жесткого диска(пока щуп не уберешь). Он так же постоянно горит при запуске. Насколько я вижу по схеме, гореть он может только если PWR_PWM_LED или PWR_PWM_LED1 садится на землю. Я правильно понимаю, нужно мульт менять?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 14:24
Неверные выводы.
Вот смотри.
- сейчас не понятно, то ли ALW по перегрузке выключаются, то ли по сигналу. Например EN пропадает. Надо проверить.
- с ЛБП подавать в VS это только проверить, нет ли по ним замыкания. полноценно не проверишь, т.к. нет разрешений на ШИМ вторичных питаний
- если уж подавать напряжение(я) с внешнего источника, то вместо ALW а не вместо VS - иначе нарушится логика работы схемы. Ресеты, вычитывиние биос и прочее. Какая там будет индикация - не понятно.
Краткие выводы:
- проверить не пропадает ли питание мульта
- не пропадает ли EN1 EN2 дежурки
Сообщение не в тему
Правила это одно, а общение это другое.
Если почитаешь форум внимательнее, то поймешь, что практически все реальные специалисты салабонскими жаргонами не пользуются. Жесняк, памятуха, чипец - это жаргон посредственностей.
Когда читаю исковерканные сообщения не то что отвечать, читать не хочется (а приходится). Может я такой привередливый.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:21
Разумеется пропадает, мульт питается от +3VALW который падает вместе с +5VALW.
На дежурке PU4 я нашла En 3.2v, Entrip1 1.5v, Entrip2 1.4v. Они никуда не пропадают, как не пропадают с него VREG5 и VREG3.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 16:48
А точно VL не просаживается? Осциллографом смотришь?
Имеет смысл временно снять закоротить выводы 1 и 3 у PQ35, чтобы En-ы на месте стояли.
Если VL не просаживает и EN-ы высокие, то на перегрузку похоже всё таки.
TPS51125 менялась? Может она дурить теоретически.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:24
Сейчас в донорах покопаюсь, может найду такую дежурку.
VL я не меряла до этого, плата вообще практически перестала себя вести как было изначально. Чаще всего сейчас вставляешь штекер, на кнопку не реагирует и VALW не поднимается впринципе.
Если VL это DRVL1 и DRVL2, то на нем происходит странное. До нажатия на кнопку там прыгают сотые вольта, после нажатия становится 0.
Если честно, я не поняла зачем вообще тут нужны PQ7 и PQ8, можете растолковать?
А, осциллографа у меня нет, как и логического пробника, есть только китайский мультиметр с частотомером.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:36
VL это VL, по схеме сигнал. 19В там.
Нууу. НЕТ. Только самообразование.
Настоятельно рекомендую почитать про ШИМ вообще. Что, зачем и как.
Пригодится однозначно, если хочется разбираться, а не тупо менять по подсказкам на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:40
Дежурку под замену ИМХО
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:56
Нашлась TPS51125A, судя по даташиту отличия незначительные. Впаяю ее, отпишусь.
Compute
Типа возможно, я тебе одну смешную вещь расскажу.
Прямо сейчас имею плату BL10AD с похожим поведением, но с такой же дежуркой.
Причем 1 раз из 10-15 даже включается, но не надолго.
ШИМ менял, цепи BST менял, конденсаторы менял. Не помогает.
Так что не надо думать, что инженеры и модераторы ЛЮБУЮ проблему с полпинка решают. И у них есть ВСЕ схемы, которые они прячут.
Поразбираться ого-го как приходится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:00
Нашлась TPS51125A
так то же самое...
если рабочая,то встанет как литая...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Не, нет, нет...что ты...
Я так и близко даже не думал...
Я знаю что порой поиск неисправности это просто жесть...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:48
Пересадила.
Две новости. Хорошая - он включился, закрутил кулером, остановил. Так же он крутил жестким диском и тоже медленно его остановил. горит индикатор работы, индикатор работы с жестким диском и диод рядом с кнопкой. Вставила флешку. Индикатор на ней загорается и горит пока кулер не остановится. В общем ведет себя точно также, как когда я ему с лбпшки стартануть помогла.
Плохая новость, он не инициализируется и не реагирует на кнопку выключения питания. Попробую биос прошить потому что мне пришлось его батарейку отпаивать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:51
А пост карта есть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:04
Те что есть не работают, а распаивать я незнаю как.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:05
Вобщем прошей биос сначала, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:42
Не, не биос. Я все равно думаю что это мульт, потому что диод обращений к жесткому диску постоянно светится.
Кстати он ведет себя так и с ОЗУ и без нее.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 12:05
Клиенты отказались от ремонта из-за его предположительной стоимости.
Зато я теперь еще больше знаю.
Всем спасибо за участие и терпение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
shkarkay
23 окт 2015, 21:19
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one (pav70 la-6221p rev:1.0) could not boot from h.d.d
alifakhrniya
28 мар 2016, 15:46
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW
Alex_7sk
23 дек 2016, 16:54
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском
ItsLars
24
1454
30 апр 2024, 18:11
ItsLars Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 11:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
