Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля Добавлено: 12 окт 2015, 14:02 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 13:21 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 48 Откуда: Мурманск
Всем доброго дня. Не везет мне что-то последнее время на легкие ремонты. Принесли ноутбук с проблемой - не включается. Покопавшись обнаружила пробитую шимку по +5VALW PU8 (SY8033BDBC). Впаяла с донора вроде аналогичную bp***. При подключении батареи и зарядки начал заряжать батарею(сообщает об этом оранжевым светодиодом). Все необходимое для старта поднимается. При нажатии на кнопку меньше чем на секунду загорается светодиод включения и светодиод чтения с диска,после этого они гаснут вместе с индикатором зарядки, который впрочем, может снова начать гореть через секунду, а может и не начать и так и останется потухшим. Если он остался гореть, то можно попытаться запустить ноутбук еще и еще, но в конце концов все индикаторы потухнут намертво, пока не переподключишь питание. Светодиод рядом с кнопкой не загорается вовсе. В то время когда все гаснет падает до нуля +5VALW и +3VALW до переподключения питания. Где они формируются я так и не поняла, запутавшись в хитросплетениях схемы. Думала уходит в защиту бп, но 19 вольт есть всегда и никуда не деваются. Собственно вопросы: Есть ли смысл втыкать ЛБП в +5VALW когда он сядет до нуля в поисках кз, учитывая что и +3VALW садится аналогичным образом? Откуда берутся эти напряжения? Заранее спасибо.
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 12 окт 2015, 14:18 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
За ключами Q19, Q15 КЗ нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуляk.kuznetcova писал(а): Откуда берутся эти напряжения? С PU4.
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 12 окт 2015, 15:42 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Ноутбуки обычно делают так (теория построения): - есть питания ALW - после нажатия на кнопку открываются ключи ALW->VS VS начинает запитывать ШИМ-ки, USB, сеть и всё такое прочее.
Вот так и выходит, что до нажатия на кнопку просадок по питанию нет, а после - есть. И измерять сопротивление по линиям ALW бесполезно. Надо смотреть за ключами ALW->VS.
Возможен другой вариант. После нажатия на кнопку ALW->VS и тут всё хорошо, а подается питание на ШИМ процессора, памяти, и т.д. а он неисправен. Открывается верхний ключ, просаживает 19В, и всё выключается.
Мультеметром не увидеть, сразу говорю.
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 12 окт 2015, 16:18 |
Лаадно, тогда такой вопрос, так как у меня и +3 просаживаются, имеет ли смысл искать шимку которая ест оба этих напряжения, или когда обрывается +5, то +3 просаживается само по себе? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуляMSF113 писал(а): Вот так и выходит, что до нажатия на кнопку просадок по питанию нет, а после - есть. И измерять сопротивление по линиям ALW бесполезно. Надо смотреть за ключами ALW->VS. А, и есть ли смысл задействовать лбп, если рассматривать этот вариант?
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 12 окт 2015, 17:23 |
k.kuznetcova писал(а): есть ли смысл задействовать лбп, если рассматривать этот вариант? Для начала можно сопротивление замерить ЗА ключами. Можно с ЛБП подавать. Опять же нельзя исключать вариант, что ШИМ дежурки PU4 "не тянет". Бывает такое. Хотя, применимо к данной ситуации PJ6 надо разомкнуть. Поскольку: k.kuznetcova писал(а): Покопавшись обнаружила пробитую шимку по +5VALW PU8 (SY8033BDBC). Впаяла с донора вроде аналогичную bp***.
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 12 окт 2015, 18:20 |
Размыкание PJ6 не дало изменений в поведении, но идея мне понравилась. Пойду еще схему поковыряю. MSF113 писал(а): Для начала можно сопротивление замерить ЗА ключами. Это поконкретнее где? Всмысле по цепи посмотреть что на этой линии висит и везде проверить на подозрительность? ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуляИз всех найденных перемычек, рациональным показалось убрать PJ7, увы ничо не поменялось. ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуляРазомкнула еще PJ3, все тоже самое, только не пытается жестяком ворочать судя по светодиоду.
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 09:30 |
На стр 28 ключи.
P.S. Не надо использовать "ничо", "жестяком ворочать". Моветон однако. Не знаю, как другие, а у меня сразу всякое желание пропадает отвечать в темах с таким пренебрежением к нормальному разговору.
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 11:30 |
Так я померяла за ключами. По +3VS 3кОм, по +5VS 142кОм.
Ладно, ладно больше не буду, хоть я и не поняла где вы там пренебрежение увидили. Местные правила общения мне пока малознакомы. Исправлюсь. ---------- Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: ---------- Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля Решила все-таки подключить лбп, сделала следующим образом: плюсовой щуп воткнула в +3vs и нажала кнопку включения. Насколько я поняла ноут начал запускаться, закрутился кулер, потеплел немного юг. Единственное что не понравилось, если убрать щуп (мать выключается) и ткнуть снова щупом в тоже самое место, то загорается и постоянно горит индикатор обработки жесткого диска(пока щуп не уберешь). Он так же постоянно горит при запуске. Насколько я вижу по схеме, гореть он может только если PWR_PWM_LED или PWR_PWM_LED1 садится на землю. Я правильно понимаю, нужно мульт менять?
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 14:24 |
k.kuznetcova писал(а): Я правильно понимаю, нужно мульт менять? Неверные выводы. Вот смотри. - сейчас не понятно, то ли ALW по перегрузке выключаются, то ли по сигналу. Например EN пропадает. Надо проверить. - с ЛБП подавать в VS это только проверить, нет ли по ним замыкания. полноценно не проверишь, т.к. нет разрешений на ШИМ вторичных питаний - если уж подавать напряжение(я) с внешнего источника, то вместо ALW а не вместо VS - иначе нарушится логика работы схемы. Ресеты, вычитывиние биос и прочее. Какая там будет индикация - не понятно. Краткие выводы: - проверить не пропадает ли питание мульта - не пропадает ли EN1 EN2 дежурки Сообщение не в тему Правила это одно, а общение это другое. Если почитаешь форум внимательнее, то поймешь, что практически все реальные специалисты салабонскими жаргонами не пользуются. Жесняк, памятуха, чипец - это жаргон посредственностей. Когда читаю исковерканные сообщения не то что отвечать, читать не хочется (а приходится). Может я такой привередливый.
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 16:48 |
А точно VL не просаживается? Осциллографом смотришь? Имеет смысл временно снять закоротить выводы 1 и 3 у PQ35, чтобы En-ы на месте стояли. Если VL не просаживает и EN-ы высокие, то на перегрузку похоже всё таки.
TPS51125 менялась? Может она дурить теоретически.
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 17:24 |
Сейчас в донорах покопаюсь, может найду такую дежурку. VL я не меряла до этого, плата вообще практически перестала себя вести как было изначально. Чаще всего сейчас вставляешь штекер, на кнопку не реагирует и VALW не поднимается впринципе. Если VL это DRVL1 и DRVL2, то на нем происходит странное. До нажатия на кнопку там прыгают сотые вольта, после нажатия становится 0. Если честно, я не поняла зачем вообще тут нужны PQ7 и PQ8, можете растолковать? А, осциллографа у меня нет, как и логического пробника, есть только китайский мультиметр с частотомером.
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 17:36 |
VL это VL, по схеме сигнал. 19В там. k.kuznetcova писал(а): я не поняла зачем вообще тут нужны PQ7 и PQ8, можете растолковать? Нууу. НЕТ. Только самообразование. Настоятельно рекомендую почитать про ШИМ вообще. Что, зачем и как. Пригодится однозначно, если хочется разбираться, а не тупо менять по подсказкам на форуме.
Compute
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 17:40 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 718 Откуда: Simferopol
k.kuznetcova писал(а): На дежурке PU4 я нашла En 3.2v, Entrip1 1.5v, Entrip2 1.4v. Они никуда не пропадают, как не пропадают с него VREG5 и VREG3. Дежурку под замену ИМХО
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 17:56 |
Compute Типа возможно, я тебе одну смешную вещь расскажу. Прямо сейчас имею плату BL10AD с похожим поведением, но с такой же дежуркой. Причем 1 раз из 10-15 даже включается, но не надолго. ШИМ менял, цепи BST менял, конденсаторы менял. Не помогает.
Так что не надо думать, что инженеры и модераторы ЛЮБУЮ проблему с полпинка решают. И у них есть ВСЕ схемы, которые они прячут. Поразбираться ого-го как приходится.
Compute
Заголовок сообщения: Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нул Добавлено: 13 окт 2015, 18:00 |
k.kuznetcova писал(а): Нашлась TPS51125A так то же самое... если рабочая,то встанет как литая... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Re: aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуляСообщение не в тему MSF113 писал(а): Так что не надо думать, что инженеры и модераторы ЛЮБУЮ проблему с полпинка решают. Не, нет, нет...что ты... Я так и близко даже не думал... Я знаю что порой поиск неисправности это просто жесть...
