Текущее время: 21 май 2024, 02:39
ssaa
Заголовок сообщения: E642-P343G32Mnkk (compal la-5911p) Не стартует. Добавлено: 28 июл 2015, 19:58 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 14:40 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 64 Откуда: Gomel
Тут была похожая тема, но исходные симптомы разные, посему решил создать отдельную тему. Включается крутит вентилятором и через секунды три тухнет. Изо нет. Напруга питания проца плавает от 0,8В до 1. Я заменил шим питания проца PU15, оно заработало. Hа этом я успокоился и выдал ноутбук клиенту. Через пару дней бук вернулся с теми же симптомами, но, на этот раз напруга на проце не проседала и стояла 1В. После повторной замены шима и на всякий случай всей обвязки, ничего в общем не поменялось, был вольт, он и остался, но после неизвестно какого тырканья (подключения, отключения питания, тырканья в кнопочку питания, подпаивания и снятия батарейки, все завелось и в данный момент работает (в момент включения на процессор выставляется 1В, потом 1,13В и все стартует). Я думаю, что на этом успокаиваться нельзя, как запустилось, так и сдохнет. Я думаю, что проц не может определиться и не выставляется напряжение питания 1,13В, после чего все тухнет. Другой проц подкидывался, ничего не изменяется, микросхема U1 от датчика температуры на плате отсутствует (транзисторы стоят, живые), микросхема U6 подкидывалась (но думаю она не при делах). По сему вопрос, что отвечает за определение проца (подозреваю та же PU15) и вообще, куда дальше рыть?
ssaa
Заголовок сообщения: Re: E642-P343G32Mnkk (compal la-5911p) Не стартует. Добавлено: 30 июл 2015, 20:52 |
morik59 писал(а): О, за ссылочку спасибо. Очень познавательно. В свое время искал, да не нашел, видимо плохо искал. Видео вроде живое, так что вроде колупания с ним не светит, (зато лежит такая же мамка с мертвым севером и видео, может в свободное время запущу на UMA). Попробую накинуть север, посмотрю, что выйдет. Вопрос больше упирается в экономическую целесообразность подъема динозавра. Тут есть шанс заменить север, все заработатет, выдам клиенту со счастливой рожей, а он его через неделю - месяц притащит по гарантии с дохлым видео... По результатам отпишусь и закрою тему.
