Текущее время: 22 ноя 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: E642-P343G32Mnkk (compal la-5911p) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:58
Тут была похожая тема, но исходные симптомы разные, посему решил создать отдельную тему.
Включается крутит вентилятором и через секунды три тухнет. Изо нет. Напруга питания проца плавает от 0,8В до 1. Я заменил шим питания проца PU15, оно заработало. Hа этом я успокоился и выдал ноутбук клиенту. Через пару дней бук вернулся с теми же симптомами, но, на этот раз напруга на проце не проседала и стояла 1В. После повторной замены шима и на всякий случай всей обвязки, ничего в общем не поменялось, был вольт, он и остался, но после неизвестно какого тырканья (подключения, отключения питания, тырканья в кнопочку питания, подпаивания и снятия батарейки, все завелось и в данный момент работает (в момент включения на процессор выставляется 1В, потом 1,13В и все стартует). Я думаю, что на этом успокаиваться нельзя, как запустилось, так и сдохнет. Я думаю, что проц не может определиться и не выставляется напряжение питания 1,13В, после чего все тухнет. Другой проц подкидывался, ничего не изменяется, микросхема U1 от датчика температуры на плате отсутствует (транзисторы стоят, живые), микросхема U6 подкидывалась (но думаю она не при делах). По сему вопрос, что отвечает за определение проца (подозреваю та же PU15) и вообще, куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: E642-P343G32Mnkk (compal la-5911p) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 11:28
CPU_SVD и CPU_SVC , там сериальное определение.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 16:30
Может видео дохнет, переключись на UMA http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:52
О, за ссылочку спасибо. Очень познавательно. В свое время искал, да не нашел, видимо плохо искал. Видео вроде живое, так что вроде колупания с ним не светит, (зато лежит такая же мамка с мертвым севером и видео, может в свободное время запущу на UMA). Попробую накинуть север, посмотрю, что выйдет. Вопрос больше упирается в экономическую целесообразность подъема динозавра. Тут есть шанс заменить север, все заработатет, выдам клиенту со счастливой рожей, а он его через неделю - месяц притащит по гарантии с дохлым видео...
По результатам отпишусь и закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3607
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
pbls
3113
14 сен 2015, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
4576
15 янв 2017, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642 (LA-5911P) Нет изображения
obsiralos
08 фев 2017, 23:42
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E642 ( LA-5911P) Увеличить видеопамять
Lordofhell
12 фев 2018, 18:10
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 108
cron
