olkoolko писал(а):
наверно срабатывает защита. напряжение БП как себя ведёт при подключении к ноутбуку
Питание с платы " чарджера" с 4 контактами выдаёт 12 вольт, на дроселе 9 вольт (кажется что сам дросель и тикает , на точно определить не получается), разьём лан (шлейф плоский на неём так написано, и кнопка включения через него на плату заходит) с кнопки включения на плату DA0ZRPMB6C0 rev:C заходит 3 вольта напряжение. Без схемы тяжело
, проследить куда выходит кнопка включения, не могу найти.
