Текущее время: 25 июн 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 rev:C)) не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 23:49
нет даже индикации, дежурки завышены 4.2 и 6.1 соответственно, при подключении зарядного устройства тикающий звук возле разъёма батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 rev:C)) не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 02:26
наверно срабатывает защита. напряжение БП как себя ведёт при подключении к ноутбуку
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 13:37
Питание с платы " чарджера" с 4 контактами выдаёт 12 вольт, на дроселе 9 вольт (кажется что сам дросель и тикает , на точно определить не получается), разьём лан (шлейф плоский на неём так написано, и кнопка включения через него на плату заходит) с кнопки включения на плату DA0ZRPMB6C0 rev:C заходит 3 вольта напряжение. Без схемы тяжело :-( , проследить куда выходит кнопка включения, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 14:00
Мне кажется что нужно начать с начала запуска. Поэтапно замерить напряжения и сигналы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:35
чтоб тут скачать сообщений маловато у вас.
гугл нашол
вот схема https://yadi.sk/i/wAvjC5x6e5aKD
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 22:13
Чем измеряете? Если мультиметром с полудохлой батарейкой, то такие напряжения и получатся. Батарейку замените для начала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
avp2006
06 авг 2014, 18:09
avp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) запуск на 3 сек.
Hunter26
11 фев 2015, 22:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Не работает клавиатура
Bars_X
22 июн 2017, 13:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения
zaqwert
2361
29 сен 2017, 19:23
zaqwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, dimasss180593 и гости: 31
