Текущее время: 26 июн 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: acer aspire 5520 (ICW50 la-3581) не включается от зарядного  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:04
Коллеги подскажите,бьюсь второй день.
Нет включения от зарядного,ОТ БАТАРЕИ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
При подключеном зарядном и вставленной батареей- зарядка идет.
Если запустить на батарее,а потом вставить зарядное,полная работоспособность ,и виндовс зарядное видит.
На входных ключах везде четкие 19в,все сигналы необходимые для включения есть,
единственное при подключенном зарядном,после нажатия на кнопку включения +5VALW Садится в 0в
Не могу найти на схеме ,где +5VALW не касается запуска от батареи.
Копаю две платы,одна запускается,другая ведет себя как описано выше,не могу вычислить даже методом сравнения,все совпадает.
Подскажите пож.куда больше обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 54 секунды: ----------
все оказалось до банального просто,емкость pc27 150mkf,с батареей меньше нестабильности по 5в дежурки и все работало,а от зарядного просаживалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520 (Compal ICW50 LA-3581 Rev.1.0) Нужно фото
San
04 май 2016, 19:00
yutas1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5520 icw50 ( la-3581 rev3.0 ) включается и выключается
andrey121275
17
3026
07 мар 2019, 14:31
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5520 (ICW50 LA-3581 rev3.0) Нет запуска
tzvettt2003
25 авг 2015, 15:06
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acpire 5520 (ICW50 LA-3581) Ноутбук Перезагружается
Ruslan4321
10 фев 2016, 17:02
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5520G (Compal ICW50 LA-3581) циклический ресет
Sir Alecs
4178
21 авг 2014, 22:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 40
