Коллеги подскажите,бьюсь второй день. Нет включения от зарядного,ОТ БАТАРЕИ ВКЛЮЧАЕТСЯ. При подключеном зарядном и вставленной батареей- зарядка идет. Если запустить на батарее,а потом вставить зарядное,полная работоспособность ,и виндовс зарядное видит. На входных ключах везде четкие 19в,все сигналы необходимые для включения есть, единственное при подключенном зарядном,после нажатия на кнопку включения +5VALW Садится в 0в Не могу найти на схеме ,где +5VALW не касается запуска от батареи. Копаю две платы,одна запускается,другая ведет себя как описано выше,не могу вычислить даже методом сравнения,все совпадает. Подскажите пож.куда больше обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 54 секунды: ---------- все оказалось до банального просто,емкость pc27 150mkf,с батареей меньше нестабильности по 5в дежурки и все работало,а от зарядного просаживалось.
