Текущее время: 28 апр 2024, 17:41
Lotse
Заголовок сообщения: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 25 авг 2015, 13:28 |
Сообщения: 61 Откуда: Ангарск
Всё описано в теме viewtopic.php?f=59&t=18331 Ситуация один в один. Всё это проверено: после ключей замыканий нет. процессор ни причём. Может у кого уже есть решение этой проблемы ?
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 26 авг 2015, 16:51 |
LotseЦитата: Может у кого уже есть решение этой проблемы ? Конечно! Чинить надо! Ну Вы хоть что нибудь померяли? Питания все поднимаются?
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2015, 08:45 |
Lotse писал(а): бывают просто трещины в шарах Ты где такую хрень вычитал? Lotse писал(а): Прогрел феном, стало всё нормально работать Что, трещины в шарах заросли от этого? Что феном погреть, что на станции эффект почти одинаковый.
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2015, 09:03 |
LotseЦитата: Насчёт трещин чисто моё предположение, почему нет ? На самом деле их просто сгрызли нанотермиты. Прожарка феном или на станции поможет но не на долго, она убивает лишь взрослые особи, а личинки и яицы остаются!
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2015, 10:12 |
LotseЦитата: Оставлю до завтра, утром включу, посмотрю как у него дела. Время на прогон есть, опять начнется такая фишка, буду согласовывать замену чипа. Они иногда после прогрева месяца по два работают, лучше сразу поменять.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Lotse писал(а): Попробую прогреть на паяльной станции, может даст положительный эффект ( бывают просто трещины в шарах ) На самом деле происходит отвал контакта между подложкой кристалла и самим кристаллом (которые зафиксированы компаундом) , при прогреве происходит временное восстановление. Но это временно, менять чип на новый это надежное решение. Lotse писал(а): бывают просто трещины в шарах ) как раз таки бывают микротрещины в шариках в самом кристалле чипа, и прогрев дает временное расширение этих шариков, что дает как раз таки временное восстановление.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 27 авг 2015, 19:40 |
shat писал(а): коррозия там происходит, электромиграция и "рост усов" откуда знаете? из собственного опыта или где то вычитали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- shat писал(а): Вы возьмите кусок олова и попробуйте его потрескать... в самом олове возможно нет, но в соединении шарика и платы вполне возможно.
shat
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 28 авг 2015, 07:58 |
hardhakerЦитата: откуда знаете? из собственного опыта или где то вычитали? Ессно читал, я не занимаюсь исследованиями в области материаловедения.
Заголовок сообщения: Re: V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается. Добавлено: 28 авг 2015, 09:19 |
Офтопик. Тему закрываю.
