Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:37
Ноут пришёл без дежурки, точнее 3,3в появлялось на долю секунды и вырубалось,
от ЛБП по 3.3 выявил неисправный "в коротком" SLG8C, по 5 вольтам короткое RTL8411.
Выпаяв данные элементы и поменяв TPS51225 с мосфетами появилась дежурка 3.3в и 5в,
Сегодня поставил мост SLG8C, при подаче питания дежурка 5 и 3.3 появляется, других напруг нет.
После измерений заметил что не формируется сигнал PGOOD на 7 ноге pu8 TPS51225. подскажите при каких условиях он должен появится?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:57
он точно не формируется? или его что-то садит
pgood формирует сама tps-ка
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:24
Проверил R на землю 2.2 Мом. буду пробовать менять TPSку.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 23:24
ШИМ формирует этот сигнал так: замыкает на землю если power не good.
Он не будет выдавать высокий уровень.
Не вижу смысла менять его.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 02:34
я и не говорил что виновата tps-ка,просто линию повер-гуда может садить и кондерчик ,и еще куча всякой беды ,включая и мульт в который етот сигнал собственно и идет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 10:20
не встречал я что то такого ни разу.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 19:53
Предлагаю пока забить на PGOOD, имя которого SYS_HWPG, а проверить "условия старта"...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:19
Проверил напруги на мультике все сильно занижены, выявил неисправность резистора R223 вместо 2.2om - 100om, заменил, сильно греется мульт it8587.
заказал, буду менять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:38
CD1 писал(а):
сильно греется мульт it8587. заказал, буду менять.
Прошить не забудь...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 09:40
а напряжение то на него адекватное приходит?
И чем прошивать то его будете?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 22:04
Мульт заменил, все напруги появились, на экране появляется надпись "ASUS explore beyong limits"" и висит на ней, на F2 и другие варианты не реагирует.
обе флешки прошил, не помогло. Я так понимаю осталось прошить сам мультик. из программаторов в наличие тритон, но не нашёл поддержку данного контроллера.
И что в него вливать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 08:22
Его и надо было шить в первую очередь. Тебе на это давно намекали, но видимо ты понадеялся на авось...
Программатор от SVOD шъёт эту серию мультов...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:10
К мультику подключился, не подскажете где найти прошивку для заливки?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 17:16
В начале дампа BIOS....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:07
Взял прошивку из дампа биос с 00000000 по 0001fff0.
После прошивки мульта ноут перестал запускаться.
Перепрошивка обеих флешей не помогла. старта нет.
Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 23:23
CD1 писал(а):
Что делаю не так?
Да кто ж тебя знает, что не так!
Прошивку выложил слитую с мульта или вырезанную из BIOS? Какая версия, где брал?
Прошивку мульта (нового) сохранил?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:12
Прошивку вырезал из биоса ноута. Прошивку мульта сохранил.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:20
А с сайта Acer прошить, не?
Ну так выложил бы...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:42
Выкладываю.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 22:29
Тоже от ZQK... тогда странно, причём тут Asus
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:56
Asus ни причем. Речь идет об Aser.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:34
тогда кто это пИсал?
У тебя на логотипе "Acer explore behind limits" висит? Морочишь головы...
Не знаю как на счет мультика, но вот периферия так выделываться может...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:16
Да, но после прошивки мульта нет старта.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 23:05
Ну... не то шьешь... попробуй BIOS с оф. сайта зашить и мульт с него же.
Возможно, при первом старте с новой прошивкой BIOS, мульт прошьется сам - по крайней мере на Asus и Lenovo это так...
Проверить на Acer не было возможности... а у тебя есть. Прошей BIOS и сравни содержимое мульта до запуска с новым BIOS и после...
ZQK_210_BIOSIMG.rar
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:52
Вообщем, долго мучился с прошивками, не помогло, вернулся к измерениям, и обнаружил что U на кнопке просажено до 2.5в, так же пропали сигналы с мульта PCHRSMRST, SUSC, SUSB. Повторно заменил мульт все сигналы появились, тольо завышено +1.5VSUS до 1.58v и сильно греется встроенная память U19/U21/U23/U43/U26/U46/U48/U49, на экране висит надпись "ASUS explore beyong limits" дальнейшей реакции на нажатие клавиш нет. Пробовал несколько вариантов прошивок без изменений, прошивал только U39.
Без планки памяти запуска нет.
R по +1.5VSUS 0.6ом.
Может встроенную память скинуть? или искать причину завышенного 1.5VSUS?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 23:56
В первую очередь с этим надо разбираться...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 00:51
Должен ли он запускаться без планки памяти? только на впаянной.
С планкой есть картинка, без планки нет.
И греется только память, причём все чипы на плате, а на планке холоднее.
Какое R должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 07:33
Больше 100 Ом
Должен
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 00:56
Всем добрый вечер,
Выпаял всю память сопротивление пришло в норму, на плате ничего не греется, но ситуация не изменилась, с внешней планкой так же висит на логотипе.
сравнил дамп с мультика до прошивки биоса и после, отличий нет.
получается мульт не прошивается сам. нет ни у кого рабочего дампа с мульта, я уже боюсь его шить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:42
Мультовая прошивка находиться в дампе BIOS - сравни её в слитом и том, что прошивал. Не всегда производителем обновляются все блоки BIOS.
В дампе BIOS...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-572g-53336g50aii (Quanta ZQK Rev: E) не стартует
dodor
10 апр 2018, 18:14
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572G (Quanta ZQK) залитый, нужно фото платы
ilyhmen
17 ноя 2015, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
dmx-ara
15
6070
21 окт 2015, 17:50
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572g (quanta zqk) Нет инициализации
dmx-ara
23 окт 2015, 20:54
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 73
