Текущее время: 18 июн 2024, 15:21
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2015, 23:24 |
ШИМ формирует этот сигнал так: замыкает на землю если power не good. Он не будет выдавать высокий уровень. Не вижу смысла менять его.
rst #
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2015, 10:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39292_1437547686.gif) |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Цитата: может садить и кондерчик не встречал я что то такого ни разу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2015, 19:53 |
CD1 писал(а): не формируется сигнал PGOOD на 7 ноге pu8 TPS51225 Предлагаю пока забить на PGOOD, имя которого SYS_HWPG, а проверить "условия старта"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2015, 17:38 |
CD1 писал(а): сильно греется мульт it8587. заказал, буду менять. Прошить не забудь...
rst #
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2015, 09:40 |
Цитата: R223 вместо 2.2om - 100om, заменил, сильно греется мульт it8587. а напряжение то на него адекватное приходит? И чем прошивать то его будете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2015, 08:22 |
CD1 писал(а): Я так понимаю осталось прошить сам мультик. Его и надо было шить в первую очередь. Тебе на это давно намекали, но видимо ты понадеялся на авось... CD1 писал(а): из программаторов в наличие тритон Программатор от SVOD шъёт эту серию мультов...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 17:16 |
CD1 писал(а): где найти прошивку для заливки? В начале дампа BIOS....
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2015, 23:23 |
CD1 писал(а): Что делаю не так? Да кто ж тебя знает, что не так! Прошивку выложил слитую с мульта или вырезанную из BIOS? Какая версия, где брал? Прошивку мульта (нового) сохранил?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2015, 12:20 |
CD1 писал(а): Прошивку вырезал из биоса ноута. А с сайта Acer прошить, не? CD1 писал(а): Прошивку мульта сохранил. Ну так выложил бы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 20:34 |
тогда кто это пИсал? CD1 писал(а): на экране появляется надпись "ASUS explore beyong limits"" У тебя на логотипе "Acer explore behind limits" висит? Морочишь головы... Не знаю как на счет мультика, но вот периферия так выделываться может...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2015, 23:05 |
Ну... не то шьешь... попробуй BIOS с оф. сайта зашить и мульт с него же. Возможно, при первом старте с новой прошивкой BIOS, мульт прошьется сам - по крайней мере на Asus и Lenovo это так... Проверить на Acer не было возможности... а у тебя есть. Прошей BIOS и сравни содержимое мульта до запуска с новым BIOS и после... Вложение: ZQK_210_BIOSIMG.rar
CD1
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2015, 22:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 22:01 Наличности на руках: 95.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Ярославль
Вообщем, долго мучился с прошивками, не помогло, вернулся к измерениям, и обнаружил что U на кнопке просажено до 2.5в, так же пропали сигналы с мульта PCHRSMRST, SUSC, SUSB. Повторно заменил мульт все сигналы появились, тольо завышено +1.5VSUS до 1.58v и сильно греется встроенная память U19/U21/U23/U43/U26/U46/U48/U49, на экране висит надпись "ASUS explore beyong limits" дальнейшей реакции на нажатие клавиш нет. Пробовал несколько вариантов прошивок без изменений, прошивал только U39. Без планки памяти запуска нет. R по +1.5VSUS 0.6ом. Может встроенную память скинуть? или искать причину завышенного 1.5VSUS?
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2015, 23:56 |
CD1 писал(а): R по +1.5VSUS 0.6ом. В первую очередь с этим надо разбираться...
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2015, 07:33 |
CD1 писал(а): Какое R должно быть? Больше 100 Ом CD1 писал(а): Должен ли он запускаться без планки памяти? только на впаянной. Должен
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2015, 08:42 |
CD1 писал(а): сравнил дамп с мультика до прошивки биоса и после, отличий нет. Мультовая прошивка находиться в дампе BIOS - сравни её в слитом и том, что прошивал. Не всегда производителем обновляются все блоки BIOS. CD1 писал(а): нет ни у кого рабочего дампа с мульта В дампе BIOS...
