Текущее время: 19 май 2024, 18:56
Uomo
Заголовок сообщения: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается Добавлено: 21 окт 2015, 16:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
был залит возле дежурки, дежурку восстановил стояла RT8223BGQW-GP ( дежурка ) грелась, поставил вместо нее TPS51125А пишут что они взаимозаменяемы, вот что по напряжениям на дежурке 3D3V_AUX_S5 = 3,3в 5V_AUX_S5 = 5в 3D3V_PWR = 3,3в 5V_PWR = 5в значит дежурка работает
но нет реакции на кнопку сигнал с кнопки до мульта доходит и при нажатии опускается с 3в до 0в биос шил
возле кнопки включения при подключении зарядки, мигает красный индикатор, что это значит ? ведет себя одинаково, как с батареей как и без
что еще посоветуете?
