Текущее время: 22 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 16:38
был залит возле дежурки, дежурку восстановил
стояла RT8223BGQW-GP ( дежурка ) грелась, поставил вместо нее TPS51125А
пишут что они взаимозаменяемы, вот что по напряжениям на дежурке
3D3V_AUX_S5 = 3,3в
5V_AUX_S5 = 5в
3D3V_PWR = 3,3в
5V_PWR = 5в
значит дежурка работает
но нет реакции на кнопку
сигнал с кнопки до мульта доходит и при нажатии опускается с 3в до 0в
биос шил
возле кнопки включения при подключении зарядки, мигает красный индикатор, что это значит ?
ведет себя одинаково, как с батареей как и без
что еще посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 08:58
Возможно бук думает что он работает от батареи, поэтому мигает индикатор и нет реакции на кнопку. Проверьте входные цепи.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:27
Alex_AV82
буду смотреть обвязку чарджера, может что то упустил по линии определения что подключена зарядка
кстати заметил что при подключенной батарее , если подключить зарядное то поднимается напряжение на зарядке, то есть что идет зарядка :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:03
АСОК - 13 нога чарджера есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 22:52
morik59
завтра напишу замеры на ногах чарджера
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:05
клиент отказался от ремонта, забрал апарат
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
Ramaloce
3330
29 янв 2017, 16:23
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки
androm
19
3093
24 июл 2020, 12:57
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (JV10-CS MB 09918-2M) Артефакт на матрице
razzaqov
06 дек 2020, 15:27
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BoardView на ноутбук Acer Aspire 1830T (Wistron JV10-CS 09918-2N)
Phazeus
17 мар 2021, 20:24
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 1830t (JV10-CS MB 09918-2M) Не запускается. Нет зарядки.
poseva73
21 мар 2018, 00:57
poseva73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hell3x, Niceeffete, rem-pc, SlavaGL и гости: 74
