Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:41
Здравствуйте помогите пожалуйста дельным советом. Ноутбук acer 5560G немного был залит в районе PU4612 PU4613 почистил каррозия была не сильная, ноутук не стартует проверил сигналы выходящие с мултиконтроллера KB3936QF 110 нога сигнала AC_IN# не доходит до него и еще и низким сопротивлением сопротивлением, подошел к PQ4002 который формирует данный сигнал, на 3 ноге PWR_CHG_CE сопротивление тоже нихкое на 2 ноге AC_OK присутсвует 5В на 5ноге CHG_ON# есть 3.3В на AC_IN# нечего нет и сопротивление низкое. PQ4002 заменил проблема не ушла. тепиерь может ли это быть связанно с неисправностью мультиконтроллера? Все напряжения на ноутубке присутвуют 3,3В 5В 1,1В(в районе залития) на кнопке тоже есть 3В Биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:24
Поднимите ногу мульта AC_IN# и замерьте сопротивление, если перестанет быть "низким", то меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 18:05
спасибо за совет, подскажите как поднять ногу мульта? процесс а может есть какой то способ ? извините за такие не стандартные вопросы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
я понимаю что паяльником и каким нибудь острым предметом но все же может есть какой то эфективный способ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:48
Вы правильно предположили, паяльник,острый предмет (я пользуюсь тонким пинцетом) и микроскоп. Если видите дорожку отходящую от ножки мульта можно аккуратно перерезать. Но по мне лучше ножку поднять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 09:15
Низкое сопротивление, да, как то нехорошо, надеюсь в обесточенном состоянии меряли, а то бывает..
А вообще AC_IN# сигнал с активным низким уровнем и хорошо, что он низкий. Косвенный признак - заряжаем аккумулятор, значит ok.
AC_OK с чарджера высокий, PQ4002 его инвертирует, как бы нет причин для беспокойства.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 11:06
В принципе я поднял ножку 110 на мультиконтроллере все равно низкое сопротивление. Разбираюсь дальше в чем дело
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
а чем формируется данный сигнал и по каким причинам он может отсутсвовать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 12:17
dmaster
Шрифт мелковат или цвет не тот? :hi_hi_hi:
AC_OK высокого уровня идет с 13-й лапы BQ24745 если чарджер считает, что с AC все хорошо.
Он приходит на затвор PQ4002, открывает его, получаем низкий AC_IN#
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:41
Спасибо большое за помощь, ноутбук забрали ремонт так и не удалось выполнить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
frumen08
18 ноя 2015, 11:03
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50) Post 80
ValDoma
14 янв 2015, 15:37
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка
Andrew_Kovrov
3589
12 мар 2015, 12:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB) не корректно работают USB
sharkyinbox
04 апр 2015, 22:21
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 87
