Текущее время: 22 сен 2024, 22:08
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта Добавлено: 22 окт 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
sasha271289 писал(а): Поднимите ногу мульта спасибо за совет, подскажите как поднять ногу мульта? процесс а может есть какой то способ ? извините за такие не стандартные вопросы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- я понимаю что паяльником и каким нибудь острым предметом но все же может есть какой то эфективный способ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта Добавлено: 23 окт 2015, 09:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
dmaster писал(а): AC_IN# не доходит до него и еще и низким сопротивлением сопротивлением Низкое сопротивление, да, как то нехорошо, надеюсь в обесточенном состоянии меряли, а то бывает.. А вообще AC_IN # сигнал с активным низким уровнем и хорошо, что он низкий. Косвенный признак - заряжаем аккумулятор, значит ok. AC_OK с чарджера высокий, PQ4002 его инвертирует, как бы нет причин для беспокойства.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта Добавлено: 24 окт 2015, 11:06 |
Черномор писал(а): А вообще AC_IN# сигнал с активным низким уровнем и хорошо, что он низкий. Косвенный признак - заряжаем аккумулятор, значит ok. AC_OK с чарджера высокий, PQ4002 его инвертирует, как бы нет причин для беспокойства. В принципе я поднял ножку 110 на мультиконтроллере все равно низкое сопротивление. Разбираюсь дальше в чем дело ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- dmaster писал(а): AC_IN# сигнал с активным низким уровнем а чем формируется данный сигнал и по каким причинам он может отсутсвовать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта Добавлено: 24 окт 2015, 12:17 |
dmasterШрифт мелковат или цвет не тот? AC_OK высокого уровня идет с 13-й лапы BQ24745 если чарджер считает, что с AC все хорошо. Он приходит на затвор PQ4002, открывает его, получаем низкий AC_IN#
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта Добавлено: 01 ноя 2015, 23:41 |
Черномор писал(а): Шрифт мелковат или цвет не тот? AC_OK высокого уровня идет с 13-й лапы BQ24745 если чарджер считает, что с AC все хорошо. Он приходит на затвор PQ4002, открывает его, получаем низкий AC_IN# Спасибо большое за помощь, ноутбук забрали ремонт так и не удалось выполнить
