Текущее время: 03 июн 2024, 07:34
XINSIDE
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) После залития, не стартует Добавлено: 23 окт 2015, 07:31 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Добрый день. Ноут почти новый, схемы нет, состав: CPU: Celeron N2830 EC: Nuvoton NPCE985PB1DX Flash: Winbond 25Q64FWS1G шим памяти: tps51716 шим проца: isl95833 шим дежурки: tps51225c (3.3v и 5v в норме)
На плату было небольшое попадание обычной воды в районе разъема памяти. На кнопку реагирует, акб заряжается и от нее работает, датчик холла исправен, биос перешивал (с оф.сайта извлекал из .fd), также на флешку биоса приходит 1.8v, процессор холодный. После нажатия на кнопку загорается индикатор и больше ничего не происходит.
Замеры на isl95833: 1 (NTCG) - 0.9v 2 (VR_ON) - 3.3v 3 (SCLK) - 1.05v 4 (ALERT#) - 0 5 (SDA) - 1.05v 6 (VR_HOT#) - 1.05v 7 (NTC) - 0.9v 8 (ISEN2) - 5.0v 10 (ISUMP) - 1.1v 11 (ISUMN) - 1.1v 12 (RTN) - 0 13 (FB) - 1.1v 14 (COMP) - 1.3v 15 (PGOOD) - 3.3v 16 (BOOT1) - 6.2v 17 (UGATE1) - 1.35v 18 (PHASE1) - 1.1v 19 (LGATE1) - 4.6v 21 (VDD) - 5.0v 22 (VCCP) - 5.0v 23 (LGATEG) - 4.6v 24 (PHASEG) - 1.1v 25 (UGATEG) - 1.35v 26 (BOOTG) - 6.1v 27 (PGOODG) - 3.3v 28 (COMPG) - 1.3v 29 (FBG) - 1.1v 30 (RTNG) - 0 31 (ISUMNG) - 1.1v 32 (ISUMPG) - 1.1v
В какую сторону двигаться?
and555
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) После залития, не стартует Добавлено: 24 окт 2015, 11:53 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
kupersasha писал(а): Что то маловато для питания флеш биоса 1.8 В должно быть порядка 3 в Winbond 25Q64F WS1G W = 1.65V to 1.95V see: Вложение: W25Q64FW.7z so, 1.8v is ok.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) После залития, не стартует Добавлено: 24 окт 2015, 19:59 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
XINSIDE писал(а): В какую сторону двигаться? В сторону диагностики, полагаю, а не измерений на шиме процессора. Как вам уже сказал мастер Сергей, и несколько человек следом повторили 1.8в нормально для этой низковольтной флешки. Ищите схему с таким мультом и делайте замеры. Согласно вашему измерению 27 (PGOODG) - 3.3v шим доволен выдаваемым напряжением. Смотрите куда жидкость могла попасть, чистите, пропаивайте.
