Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) После залития, не стартует
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 07:31
Добрый день.
Ноут почти новый, схемы нет, состав:
CPU: Celeron N2830
EC: Nuvoton NPCE985PB1DX
Flash: Winbond 25Q64FWS1G
шим памяти: tps51716
шим проца: isl95833
шим дежурки: tps51225c (3.3v и 5v в норме)
На плату было небольшое попадание обычной воды в районе разъема памяти.
На кнопку реагирует, акб заряжается и от нее работает, датчик холла исправен, биос перешивал (с оф.сайта извлекал из .fd), также на флешку биоса приходит 1.8v, процессор холодный. После нажатия на кнопку загорается индикатор и больше ничего не происходит.
Замеры на isl95833:
1 (NTCG) - 0.9v
2 (VR_ON) - 3.3v
3 (SCLK) - 1.05v
4 (ALERT#) - 0
5 (SDA) - 1.05v
6 (VR_HOT#) - 1.05v
7 (NTC) - 0.9v
8 (ISEN2) - 5.0v
10 (ISUMP) - 1.1v
11 (ISUMN) - 1.1v
12 (RTN) - 0
13 (FB) - 1.1v
14 (COMP) - 1.3v
15 (PGOOD) - 3.3v
16 (BOOT1) - 6.2v
17 (UGATE1) - 1.35v
18 (PHASE1) - 1.1v
19 (LGATE1) - 4.6v
21 (VDD) - 5.0v
22 (VCCP) - 5.0v
23 (LGATEG) - 4.6v
24 (PHASEG) - 1.1v
25 (UGATEG) - 1.35v
26 (BOOTG) - 6.1v
27 (PGOODG) - 3.3v
28 (COMPG) - 1.3v
29 (FBG) - 1.1v
30 (RTNG) - 0
31 (ISUMNG) - 1.1v
32 (ISUMPG) - 1.1v
В какую сторону двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) После залития, не стартует
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 08:03
Что то маловато для питания флеш биоса 1.8 В должно быть порядка 3 в, посмотреть обмен флешки осцилом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 08:18
На новых ноутах нормально 1.8 на флеши.
Она низковольтная наверное.
Тс озвучит название или сам в даташите посмотрит.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 10:58
все озвучено же выше)
25Q64FWS1G
1.8V она
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 11:53
Winbond 25Q64FWS1G
W = 1.65V to 1.95V
see:
Вложение:
W25Q64FW.7z
so, 1.8v is ok.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В сторону диагностики, полагаю, а не измерений на шиме процессора.
Как вам уже сказал мастер Сергей, и несколько человек следом повторили 1.8в нормально для этой низковольтной флешки.
Ищите схему с таким мультом и делайте замеры. Согласно вашему измерению 27 (PGOODG) - 3.3v шим доволен выдаваемым напряжением. Смотрите куда жидкость могла попасть, чистите, пропаивайте.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:46
В общем долго сидел с микроскопом и тестером, нашел один резистор (PR4903), на него поступало 19в, а выходило 0.3в. Сменив несколько вариантов, поставил на 10 кОм, все работает. Слитый рабочий дамп опубликую в соответствующей теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-311 (Wistron EA30 BM) Нет инициализации
Aricci
1862
03 дек 2018, 18:06
Aricci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-311 (Wistron EA30_BM) Серийный номер
Tkach
1059
24 май 2022, 20:45
Tkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-311-C2N7 (Wistron EA30_BM) Аудиокодек
DenVS
26 апр 2019, 12:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
