Текущее время: 28 сен 2024, 06:15
Nazi
Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2015, 05:45 |
Сообщения: 55 Откуда: Bratsk
Доброго времени суток. Проблема в следующем: плата включается, все напруги есть, ини нет, изо нигде нет. Менялся проц, север, юг, шился биос. При подключении компаловской карты посты не идут, если прицепить дебаг порт к копму через usb2com в консоль выдает следующее: при подаче питания: KSTART00,▒00,▒00,▒00 и далее нули после нажатия на кнопку: ▒▒N6N6N6N7N7N7N7N7N7N8N8N8N8N8o02,10,F0 и молчок, минут через пять вырубается. Отключил питание видика - картина та же. Разные процы, с ОЗУ или без, тоже самое. Подскажите, куда копать?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2015, 09:56 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,006.11
Сообщения: 5983 Откуда: Чебоксары
Nazi писал(а): Отключил питание видика - картина та же. кина после этих манипуляций не должно быть. видео попробуйте подкинуть.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
Nazi писал(а): все напруги есть по USB каналу не идут коды LPC , единсветтное место на плате где LPC каналы это мультиконтроллер, подпаевай туда debug карту и смотри точные коды. И какое напряжение на дросселе PL14 ?
